Отключать аккум или не отключать?
Сообщение Smit » Пн июл 02, 2012 10:01 am
Вопрос заурядный, отключаете аккумулятор, когда паркуете на ночь машину или нет? Слышал про то, что инжектор запоминает характерные оособенности работы двигателя, и при сбросе питания сбрасываются настройки инжектора. У меня сомнения на счёт интелектуальности Jetronic LE3, но с точки зрения утечки тока и безопасности замыкания проводки в моё отсутствие минус батареи отключаю.
Что скажете?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Отключать аккум или не отключать?
Сообщение Виталий36 » Пн июл 02, 2012 10:12 am
Я не отключаю. Мерил амперметром ток потребления при вынутом ключе - показало 0. По поводу "разумности" интеллекта джетроника сказать сложно - прокомментировать это могут только сами бошевцы - ну или хорошие схемотехники, которые расшифруют маркировку микросхем. Может, там и есть некое простенькое ОЗУ. Но вот что точно факт - это старая инженерная заповедь: большинство поломок электроники происходит в моменты включения-выключения. Помня о лежащем у меня в сарае сгоревшем расходомере, я стараюсь лишний раз питание не дергать.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение junior_33 » Пн июл 02, 2012 12:47 pm
Если долго стоит - отключаю.
Не скажу где, но слышал, что мозги запоминают данные лямбды и концентрацию СО.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Smit » Пн июл 02, 2012 1:05 pm
Я тоже только что померял, потребление мизерное, около двух миллиампер.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Виталий36 » Пн июл 02, 2012 1:58 pm
А, ну это нормально - изоляция все ж не идеальна после 20 лет жизни проводки.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение MoSk » Пн июл 02, 2012 4:20 pm
а как замерить?? я чет пробывал но всегда какая то чушь получалась)
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение Smit » Пн июл 02, 2012 4:42 pm
На цифровом может чушь показывать, я стрелочным амперметром мерял.
1. Включил батарею, щёлкнил центральный замок.
2. Поставил амперметр на предел 500 мА.
3. Подключил плюсовой щуп амперметра к плюс болту аккумулятора, а минусовой щуп амперметра к плюсовой клеме.
4. Отсоединил плюсовую клему от плюсового болта аккумулятора. Получилось, что амперметр через щупы подключен между плюс-болтом батареи и плюсовой клемой-с-проводами. Амперметр показал на индикаторе ноль.
5. снова замкнул клему на болт батареи
6. выставил на амперметре предел 5 мА
7. Повторил измерения с шага 3. Стрелка отклонилась примерно на два миллиампера.
Будь осторожен, не закороти амперметром плюс и минус болты аккумулятора -- сожжёшь амперметр.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Пн июл 02, 2012 5:04 pm
хмм попробую как нибудь))) спасибо))
у меня вот такой тестер
MoSk
Сообщение junior_33 » Пн июл 02, 2012 9:58 pm
Smit, а точно правильно меряешь? 2мА это мегамало...
MoSk, ставишь тестер в режим "10А". Красный щуп в верхнее отверстие, чорный - в нижнее. Снимаешь плюсовую клему и в разрыв (на АКБ и на клему "+") ставишь щупы. Смотришь на показания (0.01=10мА, 0.1=100мА, 1.0=1А)
У меня при штатном потреблении (часы и тд) = 10мА. На сигналке = 25мА.
junior_33
Сообщение Smit » Вт июл 03, 2012 2:11 pm
Сам удивлён таким низким потреблением. Прибот Ц-шка старый, сто лет не поверялся, попробую цифровым замерять. Сигналки ещё нет.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Вт июл 03, 2012 6:53 pm
кажись, часы больше потребляют
junior_33
Сообщение MoSk » Вт июл 03, 2012 11:20 pm
оке спасибо)) завтра попробую)
MoSk
Сообщение Smit » Вс май 21, 2017 10:30 pm
Пока два месяца ждал замену тормозных барабанов, забыл отключить аккумулятор. Сегодня померял -- напряжение +6В. Ёмкость пропала, до полной зарядки хватило всего часа, раньше требовалось от шести до восьми часов. печаль.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Montekki » Пн май 22, 2017 12:15 am
Да, это так, микропроцессорные системы впрыска способны к "обучению" и запоминают некоторые параметры датчиков, получаемые при работе двигателя.
Сомнения совершенно обоснованные, так как ЛЕ3-Джетроник (как и все семейство "Джетроник") является хоть и полноценной электронной, но всё-таки аналоговой системой (системой именно впрыска, так как зажиганием управлять не способен, собственно, на это намекает и название системы, по-английски jet означает "струя"). Там нет микропроцессора, соответственно, запоминать и обучаться он не способен. Следующее поколение систем, "Мотроник", объединяет в себе функцию управления впрыском и зажиганием, имеет микропроцессор и является уже полноценной цифровой системой управления двигателем.
Нет, если нет сомнений, что с электросистемой всё в порядке. Зачем? При отсутствии сколько-нибудь значимых потребителей, вроде сигнализации с обратной связью, и хорошем аккумуляторе можно оставлять машину с включенной с цепь батареей на гораздо более продолжительный срок. Если же машина почти весь год проводит в гараже, разумеется, лучше отключить, от греха подальше).
Сообщение Montekki » Пн май 22, 2017 12:48 am
Smit писал(а):Пока два месяца ждал замену тормозных барабанов, забыл отключить аккумулятор. Сегодня померял -- напряжение +6В. Ёмкость пропала, до полной зарядки хватило всего часа, раньше требовалось от шести до восьми часов. печаль.
Подожди расстраиваться. Как-то ко мне попал абсолютно мертвый аккумулятор. Настолько, что даже лампочка от него не горела. Но так как это была большая, мощная и по всем признакам довольно свежая Варта, я решил наудачу его "раскачать" (он без доступа к банкам, другого способа не оставалось). И получилось! Мой Буссо он крутил как сумасшедший. Я его потом продал мужикам на "Ниву" (размер оказался великоват для моей 75), они сначала думали, я их обманываю, потом звонили, благодарили за отличный аккумулятор).
