Замена тормозов на более эффективные
Сообщение Boxer3317 » Вт июн 26, 2012 10:30 am
Всем доброброго времени суток. Восстанавливаю 33, в итоге хочу получить свежую, полностью живую 33, чтоб быстро ездить и не лазить в нее постоянно. Но чтобы ездить быстро, нужно еще и останавливаться быстро (жалко будет кого-нибудь догнать :smt0052 ). Поэтому планирую вент. диски по кругу. Тип и размер тормозов напрямую зависит от диаметра колесных дисков. Хотел узнать какой максимальный размер колес можно поставить особо не испортив управляемость, динамику и внешний вид? Может кто ставил большие колеса и поделится опытом...? Мне видится широкая 15 максимум... Прошу совета, спасибо
Boxer3317
Авто: 33
Re: Замена тормозов на более эффективные
Сообщение zeth » Вт июн 26, 2012 10:43 am
185/60/14 имхо в самый раз. На 195/50/15 по колейному асфальту едешь как по шлангу, да и аквапланирование тоже будет проблемой.
А так - в арки и 215/45/16 без проблем влазит.
Имхо 260 вентилей + 239 полноразмерных сзади хватит.
Но в 33 проблема не только в самих тормозах, желательно еще поменять ВУТ.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Boxer3317 » Вт июн 26, 2012 11:41 am
Понял, я с эффектом шланга на девушкиной impreze 96г. столкнулся (205мм. +вылет шире, d=16), по колее очень неприятно едет (бросает), но в поворотах, как по рельсам :what . Тормоза "Прома" думаю брать, дабы остальное совсем нереальных денег стоит. А ВУТ менять от старости, или конструктивный недочет какой-то?
Boxer3317
Авто: 33
Сообщение zeth » Вт июн 26, 2012 4:54 pm
Boxer3317 писал(а):Тормоза "Прома" думаю брать, дабы остальное совсем нереальных денег стоит.
А от 155/146 к 33 совсем не подходят?
Boxer3317 писал(а):А ВУТ менять от старости, или конструктивный недочет какой-то?
Имхо слабоват он изначально.
zeth
Сообщение Boxer3317 » Вт июн 26, 2012 10:31 pm
Без переделок все равно не встает это все, что новые ставить, что от AR - все равно проблем там порядочно. А б/у суппорта еще и в порядок приводить придется в итоге по деньгам не большая разница, а вот по времени, придется побегать... Что касается вакуумного усилителя, мне посоветовали его присоединить ко всем 4-м цилиндрам, тогда сила разряжения увеличится и повысится производительность системы. Мне некоторая "тугость" в вакуумнике даже понравилась, типа спорт))) В формуле 1 (давно еще) пилоты давили на педаль тормоза двумя ногами :wink:
Boxer3317
Авто: 33
Сообщение Pufnooty » Ср июн 27, 2012 12:16 am
Я вот тут писал про передние 284 мм тормоза на 33 практически без переделок и в районе 10 тыс.руб за комплект на гражданских доступных комплектующих, это имхо дешевле промы и надежнее, т.к. не будет проставок под суппорт.
Вкратце - суппорты и колодки от Калибры или от Сааб 9000, диски от 155Q4 и только кастомные тормозные шланги от Goodridge. У меня кит лежит еще, я пока не инсталлировал, хотя наверное скоро попробую.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение zeth » Ср июн 27, 2012 10:48 am
Boxer3317 писал(а):Что касается вакуумного усилителя, мне посоветовали его присоединить ко всем 4-м цилиндрам, тогда сила разряжения увеличится и повысится производительность системы
Идея интересная, только как ее реализовать без хирургического вмешательства?
zeth
Сообщение Smit » Ср июн 27, 2012 12:33 pm
Не повысится эффективность, т.к. цилиндры работают по очереди. Будет то же самое,что и сейчас.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Garnet » Ср июн 27, 2012 2:06 pm
вопрос спорный. разряжение в коллекторе пульсирует. если отбирать с одного котла-пульсации будут. если со всех-нет. к сожалению обьем вакумника слишком мал, что бы работать как вакумресивер. соответственно отбирать вакум от 4х цилиндров лучше, чем от одного.
Статус, статус... нет у меня никакого статуса! Никакой я не прохожий_на_автобусе. Я справа от него на переднем сиденье.
Garnet
Статус, равный по значимости Прохожему_на_Автобусе
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Boxer3317 » Ср июн 27, 2012 2:59 pm
Просто как пример... У меня на субаре инжектор, там отбор воздуха происходит с общего всускного ресивера, т.е. со всех 4х цилиндров. Но в саму трубку встроен обратный клапан, который не позволяет воздуху гулять туда сюда. Только оттуда. Если двигатеть глохнет, то есть шанс разок остановиться)))
Boxer3317
Авто: 33
Сообщение Garnet » Ср июн 27, 2012 3:03 pm
не припоминаю, чтоб муж говорил о обратном клапане.
Garnet
Сообщение Smit » Ср июн 27, 2012 3:16 pm
Просто для общей информации интересный блог: http://www.drive2.ru/users/kytyz/blog/
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Вс июл 01, 2012 3:02 pm
с 5 пасажирами под 500 кг + 100 кг в багажнике 33я вообще не тормозит...
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Boxer3317 » Вс июл 01, 2012 9:41 pm
Всем спасибо за советы :idea:
Boxer3317
Авто: 33
Сообщение Виталий36 » Пн июл 02, 2012 9:31 am
У меня еще есть в тему вопросец. Собираюсь менять передние тормоза (диски + колодки). Так вот, отличаются ли колодки для АВС от обычных? И еще: экзист в графе "информация" пишет "для заднего моста" - ???? И до кучи: встанут ли нормально колодки без датчика износа? (думаю, что да - но мало ли). И кто какую контору порекомендует? Я хочу поставить Brembo - по размером там все ок, только диск на 1мм по диаметру больше. Вроде все спросил...
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
