Странный стук.
Странный стук.
Сообщение Nikel » Ср июн 28, 2006 8:16 pm
Сегодня обнаружил странный стук, проявляющийся только на холостом ходу. Похож на перекатывающиеся камушки, типа дизеля. При выжиме сцепления, увеличении оборотов пропадает, также пропадает, если ручку кпп прижать рукой в любую сторону. Я так понимаю что-то с первичным валом или я не прав? Может выжимной?
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Бизон » Ср июн 28, 2006 9:48 pm
Ну вот и началось. Вероятно выжимной болтается на направляющей,а может и сама направляющая болтаться. Она крепится стопорным кольцом. И если поставлен не родной выжимной Валео,а другой более тяжёлый он эту направляющую пытается потихоньку вырвать.Есть такие выжимные в цельнометаллическом корпусе.
Ты не расслабляйся,если эйфория прошла после покупке,начинай втягиваться в нормальную альфовскую жизнь.
Сообщение Бизон » Ср июн 28, 2006 9:55 pm
А ещё могут в коробке шестерёнки тарахтеть,так надо гайки на первичном и вторичном валу подтянуть.
Сообщение Alfar » Ср июн 28, 2006 11:23 pm
Бизон писал(а): Ты не расслабляйся,если эйфория прошла после покупке,начинай втягиваться в нормальную альфовскую жизнь.
Точно! :!: Я бы сказал, что эйфория длится от поломки до поломки... :-D
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Lesnik » Ср июн 28, 2006 11:28 pm
Alfar писал(а):Точно! :!: Я бы сказал, что эйфория длится от поломки до поломки... :-D
не пугайте парня, мот просто сайленту пишел кирдык крайнему, что за коробкой. еще иизза этого передачи могут плохо включаться
33 1.4 i.e Imola '93 - гибрид моторе 1,7 8кл, КПП с ГП от 1,4
146 1,7 v16 '95 - не торкала :(
Lesnik
Сообщение Бизон » Чт июн 29, 2006 6:35 am
Ничего,пусть закаляется,альфа это как баночка оливок,для человека который их никогда не ел. Если съешь банку целиком,то станешь их есть.
Сообщение Nikel » Чт июн 29, 2006 9:34 am
Да я и не расслабляюсь :-D, сломается ну и хрен с ней - сделаем. А вчера когда слушал под днищем с деревяшкой к уху, еще и обнаружил небольшой стук гидриков в правой башке. Не знаю вот готовиться потихоньку к разборке что-ли, жалко ведь распредвал. Посмотрел двигло, вроде нигде не разбирался, болты и гайки как с завода.
Уже вот набегает в бижайшее время под замену: наконечник рулевой, передние аморты, свечи, провода, комплект ремня ГРМ с роликами, реле стеклоочистителей, электрозамок на одну дверь... это пока что выявилось и что еще предстоит :-D
ЗЫ. За то как альфа ездит ей можно все простить ;-)
Nikel
Сообщение Бизон » Чт июн 29, 2006 4:59 pm
Это всё ерунда,а вот со стуком гидриков не затягивай,разбирай и смотри. Распредвал очень дорого стоит,ит гидрики как выесняется а бы какие не поставишь
Сообщение newman » Чт июн 29, 2006 5:06 pm
А если гидрики стучат только на холодную?
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Nikel » Чт июн 29, 2006 5:13 pm
А если гидрики менять, я так понял голову снимать придется.
Тогда вопросы:
1. Головка снимается нормально?... не вынимая движка?
2. Гидрики какие предпочтительней? Можно АЕ?
3. Кроме замены прокладок на голову еще запчасти какие пойдут на замену в связи с разборкой (ну типа болты головки или еще чего)?
Nikel
Сообщение Nikel » Чт июн 29, 2006 5:19 pm
Вроде допускается стук на холодную, даже по мануалу.
Nikel
Сообщение newman » Чт июн 29, 2006 5:34 pm
Тут требуется некоторое уточнение. На холодную они у меня стучат только под нагрузкой. Значит если прогреть мотор на холостых, то их и вовсе не услышишь. А если недогреть и поехать тогда слышно отчетливо.
Кстати, головы снимаются с движка в принципе нормально, но не удобно доставать до некоторых болтов. Могут потребоваться приспособленные инструмены. Сам не делал, но видел.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Бизон » Чт июн 29, 2006 6:19 pm
Стук на холодную только кратковременный,Снимать не удобно но можно без снятия движка,ещё потребуются плёнки межу корпусом распредвала и головкой.
ГидрикиTRWномер сообщу на днях.
Сообщение Nikel » Сб июл 01, 2006 6:21 pm
Бизон писал(а):Стук на холодную только кратковременный,Снимать не удобно но можно без снятия движка,ещё потребуются плёнки межу корпусом распредвала и головкой.
Евгений, такой номер по TRW - 54-17034 ?
И еще, странно, стучат на горячую, после длительной езды. И вообще стук пошел после замены масла. Но лил то то же самое масло, что и у бывшего хозяина было залито (Esso полусинт). Пока пару банок Selenia думаю не закажу в Москву знакомым, на время залью Esso 10w40 полусинтетика. Такая вот хрень и в одной только голове.
Nikel
Сообщение Бизон » Вс июл 02, 2006 5:55 am
Да,этот номер. Вот уже нескеолько раз их ставил,пока всё нормально. Но тоже интерестно.одни пришли пустые,другие залитые,одни точная копия стоящих на двигателе,другие чуть отличаются,внешне.
Интересно,какую цену тебе объявят.
