Задние тормоза, профилактика
Re: Задние тормоза, профилактика
Сообщение Smit » Вт мар 28, 2017 1:35 pm
я когда покупал колодки, купил два комплекта, не знал, что каждый комплект на обе стороны. Поэтому один комплект LPR лежит нетронутый.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Smit » Сб апр 08, 2017 10:12 pm
Пока жду тормозные барабаны, озадачился вопросом расточки старых. Не совсем уверен в том, что выработка на пределе, но на одном из форумов, при поиске сервиса, увидел сообщение, что может выпасть поршень рабочего тормозного цилиндра. Это реально?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение zeth » Вс апр 09, 2017 12:17 am
Smit писал(а):Пока жду тормозные барабаны, озадачился вопросом расточки старых. Не совсем уверен в том, что выработка на пределе, но на одном из форумов, при поиске сервиса, увидел сообщение, что может выпасть поршень рабочего тормозного цилиндра. Это реально?
Вполне реально, только не выпасть, его выломает из цилиндра, все это выпадет и размолет в труху содержимое барабана, но это конечно либо если вне допуска, либо с изношенными колодками бывает... у мня на опеле так случилось.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Smit » Вс апр 09, 2017 1:13 pm
zeth писал(а):Вполне реально, только не выпасть, его выломает из цилиндра... у мня на опеле так случилось.
Спасибо большое! ценное замечание!
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Пт апр 21, 2017 10:16 pm
Подскажите по задним тормозам. я так понимаю, что было три типа:
1. барабан 203 мм
2. барабан 228 мм и 228,6 мм
3. дисковые
Сейчас у меня барабан 203 мм, но купить сейчас их, похоже, уже нереально. 228,6 за большие деньги достать можно. Чтобы переделать на 228,6 что нужно поменять? или решается колодками и ремкомплектом?
Хорошо бы, конечно дисковые поставить, но чую, что больше возни и не достать крепления. Машина обездвижена (( хотел подготовиться к кузовному ремонту а тут проблемы на пустом месте не знаю как решить.
Советы принимаются.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Сб апр 22, 2017 11:51 am
попытаюсь пробить барабан на ебей, может там счастье улыбнется... сто лет им не пользовался... куда-то пароль просохатил...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение K » Сб апр 22, 2017 11:54 am
Smit писал(а):попытаюсь пробить барабан на ебей, может там счастье улыбнется... сто лет им не пользовался... куда-то пароль просохатил...
А какой номер смотришь? Судя по еперу, разница только в типе привода, передний/полный.
www.biscione.ru
Все вопросы по тел. +7(812)9037874
K
Авто: -
Сообщение Smit » Сб апр 22, 2017 2:14 pm
K писал(а):А какой номер смотришь? Судя по еперу, разница только в типе привода, передний/полный.
Точно, у меня передний привод, 228 мм не пойдет.
Сейчас жду, что емех ответит по заказу BREMBO:14.7258.10, там срок поставки 51 день, три недели уже прошло. Списывался с немцами из альфа-сервиса (рисунок барабанов в пред. сообщении), ответили что нет в наличии. По поиску нашел здесь: https://www.rexbo.eu/, не знаю кто такие, тоже вроде немцы (может и созвонюсь с ними для уточнения), и на UK ебее чуть дешевле.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение K » Сб апр 22, 2017 3:32 pm
Оригинал интересует?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Smit » Сб апр 22, 2017 3:53 pm
K писал(а):Оригинал интересует?
Да! если новый, то это идеальный вариант :smt006 . цена вопроса в личку?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение K » Сб апр 22, 2017 4:14 pm
Да могу и здесь. Если придет то, что надо, в смысле размеров, то по 2400 за шт., будет 4 шт.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение MoSk » Сб апр 22, 2017 5:02 pm
я могу спросит ьв нашем магазе местном, у них все достать можно если есть оригинальный код. но от меня отправка дорого наверн(..
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33
Сообщение Smit » Сб апр 22, 2017 6:31 pm
K писал(а):Да могу и здесь. Если придет то, что надо, в смысле размеров, то по 2400 за шт., будет 4 шт.
4 шт. для меня многовато, но парочку купил бы с удовольствием!
MoSk писал(а):я могу спросит ьв нашем магазе местном, у них все достать можно если есть оригинальный код. но от меня отправка дорого наверн(..
по ссылке rexbo дает такие коды:
Part Number: ABS: 2414-S
Vehicle-specific Criteria
Fitting Position: Rear Axle
Criteria
Inner Br. Drum Diam.: 203 mm
Inner Brake Drum Height: 46,5 mm
Height: 80 mm
Rim Hole Number: 4 -Hole
Hub Diameter 1: 39,8 mm
Weight: 6,4 kg
EAN Code: 8717109025941
Original part numbers (only for comparison)
ALFA ROMEO: 0060501549 - 0096609788 - 60501549 - 96609787 - 96609788
Further references:
BREMBO: 14.7258.10
HELLA: 8DT 355 301-411
NK: 251002
TEXTAR: 94019800
TRW: DB4247 - DB4200
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение chip33 » Сб апр 22, 2017 7:50 pm
Нельзя просто так взять и поменять барабан одного размера на барабан другого размера. Нужно тогда менять и заднюю стенку и тормозные цилиндры. Остается только цапфа.
И разница в размерах не только от типа привода, а от того сколько наркотиков употребляли сборщики на конвеере.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение K » Сб апр 22, 2017 8:31 pm
chip33 писал(а):И разница в размерах не только от типа привода, а от того сколько наркотиков употребляли сборщики на конвеере.
Вот я с этим тоже уже столкнулся. :what
www.biscione.ru
K
Авто: -
