Задние тормоза, профилактика
Сообщение Smit » Пн дек 26, 2011 6:27 pm
С трудом стянул тормозной барабан. Пришлось заново одеть колесо и, еле проворачивая, снял с оси тормозной барабан. Я так понимаю, барабан должен легко крутиться и слегка чиркать по колодкам. Барабан в диаметре 204 мм, износ небольшой, без бортика. Тормозные колодки вроде не изношены:
1. Как проверить работоспособность тормозных деталей? Надо понажимать педаль тормоза и колодки должны легко сходиться-расходиться? Какой ход в точке крепления колодок к рабочему цилиндру? Один сантиметр?
2. Каким маслом смазать ось ступицы и подшипники? Шрусом? (на альфа-ресторейшен смазывали красной высокотемпературной смазкой).
3. Если внешняя обойма подшипника без изъянов, можно её не выпресовывать, а поменять только подшипник? Каково вообще усилие впресовки-выпресовки?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Задние тормоза, профилактика
Сообщение Amper_F » Пн дек 26, 2011 9:02 pm
Если нажмешь на педаль тормоза при снятом барабане то может выдавить поршеньки с цилиндра, желательно все дело акуратно разобрать и почистить. Посмотри под пыльниками следов тормозной жидкости нету? если есть то цилиндр желательно менять.
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение Pufnooty » Пн дек 26, 2011 10:45 pm
Вот у меня вопрос про т.н. "солдатика" - рамку разводящую/подводящую колодки, у кого она живая, как эта хреновина работает, как она должна правильно стоять? У меня на одной машине она стояла в "упрощенном" кем-то варианте, без каких-то пружинок, на текущей машине вроде комплектная, но когда попытался раскрутить - закисшая резьба все испортила, не удалось толком все раскрутить. Смотрел вроде даже в епере и потом в экзисте, стоит она как крыло от самолета и не факт что привезут.
В мануалах ничего толком про устройство этой штуки не написано.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение MoSk » Пн дек 26, 2011 11:33 pm
помоему эта фигня работает для раздвига колодок по мере их стертости. :smt033
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение Amper_F » Вт дек 27, 2011 12:35 am
На моей эта хрень вообще закисла и не работает, думаю сделать как на первых жигулях было- два эксцентрика и планка.
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение igor » Вт дек 27, 2011 7:19 am
было их три вида. есть все. обращайтесь
igor
Авто: alfa75
Сообщение zeth » Вт дек 27, 2011 10:54 am
Pufnooty писал(а):Вот у меня вопрос про т.н. "солдатика" - рамку разводящую/подводящую колодки, у кого она живая, как эта хреновина работает, как она должна правильно стоять? У меня на одной машине она стояла в "упрощенном" кем-то варианте, без каких-то пружинок, на текущей машине вроде комплектная, но когда попытался раскрутить - закисшая резьба все испортила, не удалось толком все раскрутить. Смотрел вроде даже в епере и потом в экзисте, стоит она как крыло от самолета и не факт что привезут.
Сними, разбери и залей чемнить, отойдет.
З.ы. на фото какбудто нехватает стопора который в обратную сторону не дает крутиться
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Smit » Вт дек 27, 2011 2:41 pm
zeth писал(а):...
Как как выглядит стопор? на следующей фото из www.alfa-restoration.co.uk/Manuals/Brak ... brakes.pdf он присутствует?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Вт дек 27, 2011 3:20 pm
Smit писал(а):Как как выглядит стопор? на следующей фото из http://www.alfa-restoration.co.uk/Manua ... brakes.pdf он присутствует?
вроде бы есть.
вот на моей фотке хорошо видно
MoSk
Сообщение zeth » Вт дек 27, 2011 3:22 pm
вроде бы есть.
все так, хромированная приблуда снизу колесика (в пдф-ке ее хорошо видно на последней фотке)
zeth
Сообщение Smit » Вт дек 27, 2011 9:19 pm
Есть стопор, просто сверху его не видно. Вот с другого ракурса:
С пластинкой стопора надо быть осторожным: я на неё нажал, пластинка на стопоре спружинила и выстрелила, еле потом нашёл.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение zeth » Вт дек 27, 2011 9:37 pm
Да, все именно так. А еще при сборке пластинка часто падает )))
zeth
Сообщение Amper_F » Ср дек 28, 2011 12:18 am
Интересно а эти планки купить можно новые?
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение junior_33 » Ср дек 28, 2011 1:55 am
механизм не работает подвожу колодки ручником (гайкой, которая подтягивает трос), предварительно идеально выставив зазор между барабаном и колодками на обеих колесах.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Hooligan32 » Ср дек 28, 2011 7:37 pm
Amper_F писал(а):Интересно а эти планки купить можно новые?
нет, не найдешь
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
