Пришла пора заняться ходовой...
Расскажите как менять подшипник передней ступицы.
Какая последовательность, какие приспособления понадобятся.
А толку то?Бизон писал(а):Если я скажу,что у меня есть съёмный гидравлический пресс и набор насадок под разные подшипники............
RZ писал(а):А толку то?Бизон писал(а):Если я скажу,что у меня есть съёмный гидравлический пресс и набор насадок под разные подшипники............![]()
Скорее всего на той, которая 1.5 89'
Бизон писал(а):Стойку снимать не надо,надо снимать кулак,и спокойно в тисках выпресовывать.На 905 кузове от Ауди 100 сигара,есть наш аналог,на 907- от космича41,но там подшипник держит гайка под ступицей с наружней резьбой диаметром приблизтельно на 76мм, её возможно не открутить,а путём поддеть согнуть и вытащить снимается легко,но тогда надо точить такую гайку. Я могу тебе фотки на мыло прислать,если надо.
