Остатки з/ч 33= 905, 907., 1,3
Сообщение dim » Пт дек 16, 2011 12:02 am
Поршневая к-т KOLBENSCHMIDT AG / Altreghoch каталожный номер 92.798.620 Alfa - Romeo 80.60 mm , коренные 1,0 (нов), сальник коленвала пер.+зад (ориг.нов), поршня, шатуны б/у, катушка+трамблер инж.92г.в, маховики, корзины и диски сцепления, датчик угла маховика, карб.Солекс, стекла боковые+заднее 33 боксер, пара капотов 33 (86г.в), задняя балка 92г, головки, два блока 1,3., остатки проводки 92г, суппорта, ручки, кнопки, реле, управление печкой, вентилятор радиатора 92г, насос ГУРа -92г. есть пара стартеров, генератор.
2560x1920(1.07 MB)
Фотохостинг http://www.fotolink.su
2560x1920(1.10 MB)
2560x1920(1.10 MB)
2560x1920(1.09 MB)
2560x1920(1.11 MB)
Фотохостинг http://www.fotolink.su есть еще дефиренциал с коробки 1,3 л 1985 года.
Последний раз редактировалось dim Вс янв 22, 2012 12:34 am, всего редактировалось 4 раз(а).
dim
Авто: Alfa Romeo GT
Re: Остатки з/ч 33= 905, 907., 1,3
Сообщение Chester48 » Пт дек 16, 2011 12:06 am
по чём суппорты?
Alfa Romeo 33 1.3 1986г.
Chester48
Авто: Alfa Romeo 33 1.3
Сообщение dim » Ср мар 07, 2012 11:38 pm
Ваши предложения по цене, насколько помню они 85-86 года
dim
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение dim » Ср мар 07, 2012 11:40 pm
dim писал(а):Поршневая к-т KOLBENSCHMIDT AG / Altreghoch каталожный номер 92.798.620 Alfa - Romeo 80.60 mm , коренные 1,0 (нов), сальник коленвала пер.+зад (ориг.нов), поршня, шатуны б/у, катушка+трамблер инж.92г.в, маховики, корзины и диски сцепления, датчик угла маховика, карб.Солекс, стекла боковые+заднее 33 боксер, пара капотов 33 (86г.в), задняя балка 92г, головки, два блока 1,3., остатки проводки 92г, суппорта, ручки, кнопки, реле, управление печкой, вентилятор радиатора 92г, насос ГУРа -92г. есть пара стартеров, генератор.
2560x1920(1.07 MB)
2560x1920(1.10 MB)
2560x1920(1.10 MB)
2560x1920(1.09 MB)
dim
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение Виталий36 » Чт мар 08, 2012 8:50 pm
А расходомер есть на LE-Jetronic? Bosch 0 280 000 602
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение ass » Чт мар 08, 2012 9:23 pm
у меня кажись есть расходомер!
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Сообщение Виталий36 » Чт мар 08, 2012 9:25 pm
А поточнее?
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение dim » Пн ноя 05, 2012 12:19 am
Поршневая к-т KOLBENSCHMIDT AG / Altreghoch каталожный номер 92.798.620 Alfa - Romeo 80.60 mm , сальник коленвала пер.+зад (ориг.нов), поршня, шатуны б/у, катушка+трамблер инж.92г.в, маховики, корзины и диски сцепления, датчик угла маховика, карб.Солекс, стекла боковые+заднее 33 боксер, пара капотов 33 (86г.в), задняя балка 92г, головки, два блока 1,3., остатки проводки 92г, суппорта, ручки, кнопки, реле, управление печкой, вентилятор радиатора 92г, насос ГУРа -92г. есть пара стартеров, генератор.
2560x1920(1.07 MB)
2560x1920(1.10 MB)
2560x1920(1.10 MB)
2560x1920(1.09 MB)
dim
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение zeth » Пн ноя 05, 2012 12:34 am
Дим, почем поршневая 80.6? Комплект поршней с кольцами и пальцами?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение dim » Пн ноя 05, 2012 12:49 pm
Насколько помню отдавал за нее 300 баков, но вообще нужно смотреть по каталожному номеру на какой точно двигатель альфы она ставится((.
dim
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение Shtain » Вт ноя 06, 2012 1:21 pm
Виталий36 писал(а):А расходомер есть на LE-Jetronic? Bosch 0 280 000 602
у меня три штуки рабочих
Shtain
Авто: AR33 907
Сообщение Виталий36 » Вт ноя 06, 2012 6:00 pm
Ужо полгода как не нужон.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение dim » Сб ноя 10, 2012 12:06 pm
Поршневая к-т KOLBENSCHMIDT AG / Altreghoch каталожный номер 92.798.620 Alfa - Romeo 80.60 mm , сальник коленвала пер.+зад (ориг.нов), поршня, шатуны б/у, катушка+трамблер инж.92г.в, маховик 85год + маховик и задняя крышка ДВС 91год, датчик угла маховика, карб.Солекс, стекла боковые+заднее 33 боксер, пара капотов 33 (86г.в), задняя балка 92г, головки, два блока 1,3., остатки проводки 92г, передние ступицы 91год, задние ступицы 86год, ручки 85год, кнопки, реле, управление печкой, вентилятор радиатора 92г, насос ГУРа -92г + трубки, есть пара стартеров, генератор; задняя крышка коробки + дифференциал - 85год, для 2х DELORTO тяга + 2 алюм.впуска, корпус воздушного фильтра-85год, распредвал для 1,3 и 1,5., передняя балка -86год.
dim
Авто: Alfa Romeo GT
