разборка/сборка двигателя
Re: разборка/сборка двигателя
Сообщение tri_litra » Ср сен 24, 2014 11:26 pm
junior_33 писал(а):у меня, пока, особо нет времени вникать в тонкости работы компенсаторов))
да, это понятно, но могу предположить, что это отвестие на ВАГовских внутри, а не сбоку.
я понимаю о чем речь, я на те гидрики уже месяц втыкаю)))
Мил человек, без вникания в то, как работает мотор вовсех его частностях я бы не совался в переборку самостоятельную. А ежли ты мне проложишь магистраль маслянную в головке так, что бы масло в гидрик изнутри подавать-вискарем проставлюсь.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение junior_33 » Чт сен 25, 2014 12:34 am
tri_litra писал(а):Мил человек, без вникания в то, как работает мотор вовсех его частностях я бы не совался в переборку самостоятельную. А ежли ты мне проложишь магистраль маслянную в головке так, что бы масло в гидрик изнутри подавать-вискарем проставлюсь.
так речь же идет не только о деталях альфы, ведь аналог ВАГовский.
альфовский компенсатор я знаю как работает, а чего придумали фрики, только им извесно, поставили какую форсунку и делов :D
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение MegaDron » Чт сен 25, 2014 5:44 pm
junior_33 писал(а):так речь же идет не только о деталях альфы, ведь аналог ВАГовский.
альфовский компенсатор я знаю как работает, а чего придумали фрики, только им извесно, поставили какую форсунку и делов :D :)
Это просто ужас :smt0052 !
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Штирлиц » Пт сен 26, 2014 9:42 am
Кошмарный ужас! :sad :sad :sad
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Сб сен 27, 2014 11:40 pm
распредвал имеет ход вперед/назад, какая причина и как исправить?
junior_33
Сообщение one » Вс сен 28, 2014 12:00 am
junior_33 писал(а):распредвал имеет ход вперед/назад, какая причина и как исправить?
сзади крышка треугольная затянута?
AR 33 907 1.4 - погибла смертью храбрых
AR 146 1.4 TS - продана
AR 146 1.4 TS Junior - продана
AR 146 2.0 TS Ti - продана
AR 156 2.5 v6 Busso - продана
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
Сообщение junior_33 » Вс сен 28, 2014 12:24 am
моментом не затягивал, но поджата плотно.
я тут подумал про сальник, может я его не полностью запресовал или там не играет роли?
junior_33
Сообщение Бизон » Вс сен 28, 2014 12:39 am
Там есть ход в 1мм приблизительно. Не ставь под заднюю крышку толстую прокладку.
Сообщение junior_33 » Вс сен 28, 2014 12:45 am
вот и ход до мм, только на второй голове он вообще еле чувствуется, десятка от силы.
прокладку сам вырезал с картона, похожего на упаковку ремня ГРМ
junior_33
Сообщение one » Вс сен 28, 2014 1:05 am
Бизон писал(а):Там есть ход в 1мм приблизительно. Не ставь под заднюю крышку толстую прокладку.
У меня на всех 5ти головах, которые у меня валяются, никакого хода нет
AR 156 1.9 JTD
one
Авто: 33->146->156
Сообщение junior_33 » Вс сен 28, 2014 1:06 am
я посмотрю еще на сальник
junior_33
Сообщение Штирлиц » Вс сен 28, 2014 10:22 am
junior_33 писал(а):вот и ход до мм, только на второй голове он вообще еле чувствуется, десятка от силы.
Очень толстая. На обе головы такие поставил?
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Вс сен 28, 2014 10:49 am
на обе
толщина полмиллиметра где-то
junior_33
Сообщение rvn72 » Вс сен 28, 2014 10:54 am
я себе с обычного листка бумаги вырезал формата А4
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение junior_33 » Вс сен 28, 2014 2:21 pm
тут явно какой-то шайтан.
взял лист бумаги обычный А4, толщина десятка (плюс/минус), вырезал, поставил, да, люфт пропал совсем, но пропал и оборот распредвала, его тупо зажало, это там где был люфт.
второй с тонкой прокладкой зажало еще сильнее.
итого, нашел картон 0.3мм, поставил там где люфта не было, но и не крутилось совсем
там где был ход, поставил 0.1мм, эффект, что и на варианте выше, т.е. люфта нет, но и крутится очень с трудом.
на обеих ход пропал полностью.
изначально был картон 0.6мм и ход на одном из распредвалов 0.3-0.4мм
junior_33
