Нет индикации поворотников на приборной панели
Сообщение Pufnooty » Вс сен 18, 2011 4:26 pm
Чтобы это могло быть? Лампочку в приборке поменял, даже два раза. Поворотники и аварийка при этом работают, реле щелкает, а вот на приборку не показывает.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: Нет индикации поворотников на приборной панели
Сообщение MegaDron » Вс сен 18, 2011 9:24 pm
Pufnooty писал(а):Чтобы это могло быть? Лампочку в приборке поменял, даже два раза. Поворотники и аварийка при этом работают, реле щелкает, а вот на приборку не показывает.
Это реле поворотников 100%.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Pufnooty » Пн сен 19, 2011 12:31 am
Спасибо.
Ща еще трахаюсь с отопителем, два их было, оба разобрал - оба с потерями. Вообще снимаю шляпу перед тем, кто на 33 когда-либо ее разбирал, а потом еще и собирал обратно, этот отопитель - это нечто, инопланетная конструкция.
Pufnooty
Сообщение MegaDron » Пн сен 19, 2011 9:19 am
Pufnooty писал(а):Спасибо.
Нормальная конструкция, разбирается и собирается довольно легко, тяжело отопитель вытащить из кузова.
MegaDron
Сообщение zeth » Пн сен 19, 2011 9:21 am
Кагбы рассказывай какие там засады, а то мне разбирать перед зимой треба.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение junior_33 » Пн сен 19, 2011 10:25 am
тож делал себе... трудности только снять/поставить...
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Pufnooty » Пн сен 19, 2011 1:29 pm
junior_33 писал(а):тож делал себе... трудности только снять/поставить...
Да ладно, ты корпус разбирал? Это пипец какой-то, особенно собрать обратно.
Я-то надеялся, что раз отопитель под капотом - то в салоне почти ничего разбирать не придется, ну максимум бороду снять - фиг! Пришлось не только бороду скидывать, но и торпеду снимать с креплений (слава богу что не целиком скидывать). Кстати рекомендую внимательно относиться к креплениям отопителя к кузову, болты бывает подгнивают и могут начать проворачиваться в крепеже, тогда может понадобиться болгарка в салоне в неудобном месте - в ногах. Потом надо вытаскивать через капот, у меня получилось после получасового прыгания вокруг машины и вытащил, как писал выше, сидя сверху на моторном отсеке, и то, после того как открутил замок капота.
Ну и разборка - там вообще почти винтов нет, я долго крутил эту конструкцию, пытаясь понять, как ее разобрать. Потом разобрал, отщелкивая скобки, долго не мог разомкнуть половинки (какие-то крепления заслонок пострадали кстати :) при этом). Пластмасса уже старая, ломкая, надо аккуратно, а то может где-нить поломаться ответственная запчасть или ось заслонки например. В нише где стоит радиатор была куча гумуса, удивительно, что не было насекомых или червяков, но одного дохлого таракана там видел (откуда он там :o ).
Ну и собрать обратно сложно, т.к. там надо чтоб заслонки попали в свои пазы, я решил только навиванием на них ниток и просовыванием в дырочки, тогда все заслонки встали на место.
У меня радиатор со старой моей машины, он вроде нормальный, но чем черт не шутит, вдруг потечет, вот стал думать, может и новый купить, 3100 р стоит в экзисте, а то обратно лезть туда - это смерть всему.
А вообще еще предстоит водружение на место.
Кстати как-то странно вентилятор крутится - от руки с трудом. Вчера он вообще не хотел работать, его напрямую к аккумулятору подсоединял - сначала не хотел вращаться, потом я провернул крыльчатку пару раз и он начал работать. Я залил его в процессе вращения везде WD40, но все равно он от руки туго крутится. Вот думаю нормально ли это?
Pufnooty
Сообщение junior_33 » Пн сен 19, 2011 1:49 pm
Снимал печку четыре раза. Разбирал полностью два.
Менял радиатор и смазывал вентилятор.
Да, снимать ее не просто, нужно разобрать центральну консоль и снять замок капота.
Разбирать легко. собирать труднее, пришлось крутить заслонки, что бы понять как должно стоять.
Вставить на место легче, чем вытаскивать.
Работа первый раз заняла 4.5 часа. Последний - 2.5.
junior_33
Сообщение Pufnooty » Пн сен 19, 2011 2:09 pm
junior_33 писал(а):Работа первый раз заняла 4.5 часа.
Вот-вот :-D я о том же. А мотор как-то смазывал чем-то более консистентным чем ВД40? И крутиться крыльчатка должна с натугой или легко, тронул и полетела? (я вот еще не смотрел как у меня на втором отопителе она крутится).
Pufnooty
Сообщение chip33 » Пн сен 19, 2011 3:11 pm
У меня легко крутится. На скорости больше 80 слышно как он посвистывает (посвистывал, пока не смазал).
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение junior_33 » Пн сен 19, 2011 3:19 pm
смазывал масло+литол, ВДшка высохнет.
Крутиться средне, крутнул - делает 3-4 круга.
junior_33
Сообщение Pufnooty » Пн сен 19, 2011 3:47 pm
А, тогда мне придется разбирать, у меня крутится так - крутанул и остановилась :)
Pufnooty
Сообщение Серега666 » Пн сен 19, 2011 5:24 pm
смазывать графитной смазкой надо
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Sharky » Пн сен 19, 2011 9:34 pm
Серега666 писал(а):смазывать графитной смазкой надо
не, она в открытой форме сохнет и окисляется! Фиол, литол, циатим рулят
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
