тормоза.
тормоза.
Сообщение MoSk » Ср авг 31, 2011 7:40 pm
обезательно менять резиновые шланги если тормоза нормально прокачиваються?
есть много трещин на всех шлангах.
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Re: тормоза.
Сообщение junior_33 » Ср авг 31, 2011 9:14 pm
тут нужно смотреть по месту...
к прокачке шланги не имеют отношения, ну то, что они потресканные.
если сильно потресканные, я бы менял, в рулетку с тормозами играть не стоит, если шланг прорвет - тормозов нет.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: тормоза.
Сообщение Smit » Ср авг 31, 2011 9:56 pm
MoSk писал(а):обезательно менять резиновые шланги если тормоза нормально прокачиваються?
Обязательно.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: тормоза.
Сообщение MoSk » Ср авг 31, 2011 10:01 pm
зашел в магаз на барабаны нету типа. сказали мои еще норм. . поменяю только передние. )))
тупанул. снял оба барабана. теперь не помню как что стоит))) оказываеться конструкция правого от левого отличаеться) :smt005
MoSk
Re: тормоза.
Сообщение Hooligan32 » Чт сен 01, 2011 12:06 am
конструкция левого от правого отличается зеркалом)
шланги меняй ВСЕ! с ними шуток насмотрелся, как у людей пропадают тормоза неожидано
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: тормоза.
Сообщение MoSk » Чт сен 01, 2011 12:50 pm
на левой стороне если смотреть с зада не могу приделать пружинку на растяжку. как она там ставиться у кого нить может фотка есть?)
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
MoSk
Re: тормоза.
Сообщение Sharky » Чт сен 01, 2011 1:27 pm
это ваще из другого конструктора походу :-D :-D :-D
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: тормоза.
Сообщение MoSk » Чт сен 01, 2011 2:21 pm
хах))) походу я понял как там ставиться) большая пружинка должна быть над распоркой с колесиком))) а эта мелкая держит распорку и колодку с правой стороны ))
два вида смазки смешивать можно? еще хотел спросить барабан когда ставлю его как центровать ? я чет не понял)
MoSk
Re: тормоза.
Сообщение Sharky » Чт сен 01, 2011 2:25 pm
MoSk писал(а):хах))) походу я понял как там ставиться) большая пружинка должна быть над распоркой с колесиком))) а эта мелкая держит распорку и колодку с правой стороны ))
о точно, я даже представил как то ))))))))
а чо его центрировать, он же на оси!
Sharky
Re: тормоза.
Сообщение MoSk » Чт сен 01, 2011 2:36 pm
Sharky писал(а):о точно, я даже представил как то ))))))))
а он там ни куда не слезет каким нить чудо образом?) потом брать и тянуть с силой там от 25ти до 30 н.м.?)
MoSk
Re: тормоза.
Сообщение MoSk » Чт сен 01, 2011 4:52 pm
заметил такое жму на одну колодку вылезает другая. на другом колесе жму , на колодку она залезает в цилиндр, а другая не вылезает. и получаеться что одна колодка вообще не двигаеться если даже на нее сильно жать .
как правильно должны работать барабаны ?
MoSk
Re: тормоза.
Сообщение Smit » Чт сен 01, 2011 5:05 pm
Посмотри здесь, может прояснит ситуацию:
http://www.alfa-restoration.co.uk/repair_manuals.htm
раздел "Brakes & Clutch" -> "Brake System Ground Up Restoration" -> "6. Rear Brakes"
или напрямую по ссылке:
http://www.alfa-restoration.co.uk/Manua ... brakes.pdf
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: тормоза.
Сообщение MoSk » Чт сен 01, 2011 5:33 pm
эх . забыл что есть такой чудо сайт) жалко что только одно колесо показывают)) но всеравно заметил ошибку. спасибо))))
MoSk
Re: тормоза.
Сообщение MoSk » Чт сен 01, 2011 7:31 pm
вообщем оказалось что у цилиндра на левом колесе работает только одна сторона. снял, разобрал, почистил , смазал тормозухой.
еще хотел спросить что делать с колесиком на распорке???? его в какую сторону скрутить надо? для чего он там вообще?)
MoSk
Re: тормоза.
Сообщение ass » Пт сен 02, 2011 9:16 am
MoSk писал(а):еще хотел спросить что делать с колесиком на распорке???? его в какую сторону скрутить надо? для чего он там вообще?)
Это колесико надо подкрутить чтоб колодки у барабана были!!!!! Или не крути его , а просто как все соберешь несколько раз нажми на тормоз чтоб колодки расперлись!!!! Ну как то так)))
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
