Свечи
Свечи
Сообщение mordawka » Ср май 03, 2006 2:19 pm
Вопрос может показаться глуповатым, но всё же.Расскажите как на 33 1.7 16в 92г свечи снимать?
Чисто из любопытства пока что.
Al'fa 33 1,7 permanent 4x4 92g.
mordawka
Сообщение sergo_33 » Ср май 03, 2006 4:09 pm
ЭТО ТРУДНО! :-D
рекомендую использовать ключ типа "трубочка на 16"
sergo_33
Сообщение mordawka » Ср май 03, 2006 6:26 pm
Разумеется я понимаю что это не легко:) И как же таким ключом подлезть к этим свечам, с одной стороны вроде как можно,а вот с другои(с левои)?
mordawka
Сообщение sergo_33 » Ср май 03, 2006 6:53 pm
А ты попробуй :D
sergo_33
Сообщение mordawka » Ср май 03, 2006 9:37 pm
Ну тогда попробую, когда буду душевно и морально к етому готов:)
mordawka
Сообщение Михаил » Чт май 04, 2006 12:28 pm
Я для замены свечей использую небольшую трещотку с удлиннителем длиной примерно 7-8 см и соответственно свечной головкой на 16 мм.
Недавно пришлось три раза подряд выворачивать, под конец натренировался за час менять, раньше не меньше 2 часов уходило...
Михаил
Сообщение Pavel » Чт май 04, 2006 2:52 pm
2Михаил Эт ты крут!!Я тут лоханулся,перед тем как воткнуть двигло забыл провода накинуть на свечи.Так потом целый час извивался как змея с матюгами,руки по уши поцарапал,серьезно подумывал снять нахрен обратно. А о замене свечей на месте думать не хочу![/b]
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение sergo_33 » Чт май 04, 2006 5:41 pm
Pavel писал(а):2Михаил Эт ты крут!!Я тут лоханулся,перед тем как воткнуть двигло забыл провода накинуть на свечи.Так потом целый час извивался как змея с матюгами,руки по уши поцарапал,серьезно подумывал снять нахрен обратно. А о замене свечей на месте думать не хочу![/b]
Да ладно, не так уж это и страшно я с первого раза за полтора часа поменял. А это у тебя тогда поршень расплавился когда ты 200 ехал, обсуждали как его отскребать, чем дело то закончилось?
sergo_33
Сообщение Pavel » Сб май 06, 2006 2:44 pm
ДА, собрал наконец. Два дня уже ездю,прислушиваюсь и присматриваюсь к движку,даже надрал задницу паре зубил и трамваю 55го маршрута :-D . Вроде все в норме,по крайней мере не хуже,чем было.Вот хочу заехать на компьютер да отрегулировать,пардон,"синхронизировать впрыск". Не покидает ощющение,что Она меня обнанывает лошадей на 20,также смущает отсутсвие катализатора и ,в первую очередь лямбды.
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение Pavel » Сб май 06, 2006 3:18 pm
Епть,забыл про двигло сказать! Не точил,соскябал какашки ,не плохо получилось.Заказал номинальный поршень "С"(2300р.),два месяца,блин, ждал! Ну там прокладки и корзину,форсунки почистил. Компрессию не мерял,вроде все в порядке-не дымит,маслом не плюется(даже при первом пуске)Даст Бог,еще поездит. Пользуясь случаем,передаю привет маме,папе и всем,кто болел,переживал и помогал советом :!: в этом не легком деле!! Чую,дел еще горбатая гора :lol:
Alfa 331.7 16v
Pavel
Авто: 33 16v
Сообщение sergo_33 » Сб май 06, 2006 3:26 pm
Ну так поздравляю!
А то что ката и лямбды нет, так может их и не должно быть, были же 16ве без них.
sergo_33
Сообщение Ураганчик » Сб май 06, 2006 4:04 pm
sergo_33 писал(а):Ну так поздравляю!
помойму лямбды у всех инжекторных были,а вот катализатор не у всех(а если он есть-надо его срочно вырезать :-D )
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Сообщение newman » Сб май 06, 2006 5:02 pm
Зачем вырезать катализатор?
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение alex33 » Вс май 07, 2006 8:32 pm
newman писал(а):Зачем вырезать катализатор?
Потому-что он забивается и не дает мотору нормально выдыхать. :evil:
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение Tigra » Ср май 10, 2006 12:40 pm
помойму лямбды у всех инжекторных были,а вот катализатор не у всех(а если он есть-надо его срочно вырезать 003.gif )
Лямбды тоже не у всех -:)
Tigra
Паласатый барыга
