Глохнет в пробках
Глохнет в пробках
Сообщение FFC » Вт май 02, 2006 3:31 pm
Подскажите, кто знает!
У меня АР 33 imola где-то месяц-два назад заметил следующее-пока машина холодная едет нормально, как только более-менее прогреется, так начинаются проблемы. В пробке ехать вообще не реально, при движении со скоростью 10-15 км/ч (по Московскому шоссе в пятницу) три раза вставал на обочину по 5-10 минут пока машина немного остынет (хотя t была около 80-85 градусов) иначе, очередной раз останавливаясь, надо все время играть газом. К слову и заводится она когда холодная с полоборота, а на горячую приходится стартером крутить по полминуты. :shock:
Заранее благодарен за ответы!
FFC
Сообщение Sharky » Чт май 04, 2006 3:21 pm
Либо датчик температуры, либо бензонасос.
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение FFC » Чт май 04, 2006 3:42 pm
Спасибо за ответ
Правда я и сам грешил на датчик температуры, но причем здесь бензонасос :?
FFC
Сообщение sergo_33 » Чт май 04, 2006 5:38 pm
вас тут уже двое с такой проблемой :-D
sergo_33
Сообщение alex33 » Чт май 04, 2006 8:38 pm
Сегодня ездил в клуб, подключали Examiner, ошибок нет, датчик температуры вроде как работает :? машина нормально ехать не хочет... :cry: В чем еще может быть дело? Может регулятор давления топлива? На него есть повод грешить, так как умерли подряд 2 бензонасоса!Один проработал 4 месяца, другой 6.Сейчас поставил новый.
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение Sharky » Пт май 05, 2006 7:36 am
alex33 писал(а):Сегодня ездил в клуб, подключали Examiner, ошибок нет, датчик температуры вроде как работает :? машина нормально ехать не хочет... :cry: В чем еще может быть дело? Может регулятор давления топлива? На него есть повод грешить, так как умерли подряд 2 бензонасоса!Один проработал 4 месяца, другой 6.Сейчас поставил новый.
Повод существенный :)
Посмотри заодно обратку и заборник топлива в ББ.
А ещё если стоит катализатор, достань и выбей его :)
Sharky
Сообщение alex33 » Пт май 05, 2006 11:43 am
Sharky писал(а):Повод существенный :)
Обратку продувал, бак чистил, катализатора нет давно :twisted:
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение Sharky » Пт май 05, 2006 11:49 am
проверь на подсос воздуха во впускном коллекторе, вакуумнике и шланге, соединяющем его с ним :-D
Sharky
Сообщение alex33 » Пт май 05, 2006 4:48 pm
Sharky писал(а):проверь на подсос воздуха во впускном коллекторе, вакуумнике и шланге, соединяющем его с ним :-D
Как проверить на подсос воздуха? на слух? :oops:
alfa 33 imola '94
alex33
Сообщение Sharky » Сб май 06, 2006 8:33 am
Шланг отцепляем от коллектора и закрываем отверстие, если ничего не изменилось ставим обратно. Подсос через коллектор и площадки карбюраторов можно проверить вакуумметром :)
Sharky
Сообщение sergo_33 » Сб май 06, 2006 12:31 pm
Представляете, последние два дня мне кажется что у меня та же фигня! Но у меня то карбы.
Кстати дело может быть в богатой смеси, - на холодную то что надо, а горячая не сгорает. У вас свечи не черные?
sergo_33
Сообщение Sharky » Сб май 06, 2006 12:33 pm
sergo_33 писал(а):Представляете, последние два дня мне кажется что у меня та же фигня! Но у меня то карбы.
Тебе необходимо убавить подачу синхронизирующими болтами и приоткрыть ДЗ до необходимых оборотов. Так они будут падать плавно :)
Sharky
Сообщение sergo_33 » Сб май 06, 2006 12:49 pm
Sharky писал(а):Тебе необходимо убавить подачу синхронизирующими болтами и приоткрыть ДЗ до необходимых оборотов. Так они будут падать плавно :)
Зачем ии падать плавно? По моему это не правильно. А синхронизирующие болты это вообще другое, это те которые регулируют сечение байпасного канала для синхронизации по разряжению.
sergo_33
Сообщение Sharky » Сб май 06, 2006 12:52 pm
Вот как раз они и регулируют подачу топлива :)
Sharky
Сообщение Andreu » Сб май 06, 2006 2:20 pm
У меня та же фигня-стала глохнуть на нейтрали.
Зимой такого не было :shock:
Вот такая вот Imola. Не знаю как насчет бензонасоса и датчика, но могу сказать одно, прошлым летом в любую погоду было все окей и свечи, кстати, были черные.
В итоге, как я понял никто не знает чьто это может быть :?
Andreu
