1,7 кольца поршневые
Сообщение Vodolaz » Пт апр 28, 2006 6:38 pm
решил все-таки свой мотор делать...
вал отшлифован, жду пока сделают вкладыши и придут нужные з/ч в магазин, но вот столкнулся с такой проблемой: колец нет нигде :( от чего могут подойти, не подскажите?
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Nikel » Пт апр 28, 2006 7:00 pm
Такого не бывает, в России в еxist есть причем разные, а в Эстонии нет... Странно.. ищи лучше
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Сообщение Maxim » Пт апр 28, 2006 11:36 pm
Была похожая проблема при переборке мотора. 1700 в 1 ремонт. Сломал маслосъемное кольцо. Самое близкое что нашел - кольца от дизельного мерседеса. но там диаметр на 0.1 мм больше. Для маслосъемного это еще не смертельно (полсле обработки напильником :D ), а вот для поршневых - вопрос :shock:
Maxim
Авто: 33, 147 2.0, GTV 3.0
Сообщение Alfar » Сб апр 29, 2006 12:06 am
Maxim писал(а):Для маслосъемного это еще не смертельно (полсле обработки напильником :D ), а вот для поршневых - вопрос :shock:
Для поршневых - это как? :shock: Маслосъемные - это не поршневые? Наверное компрессионные имеются ввиду, да? :wink:
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Nikel » Сб апр 29, 2006 12:28 am
Лучше конечно ставить только "родное", тем более в мотор.
Nikel
Сообщение Val@@@ » Вс апр 30, 2006 4:54 pm
Maxim писал(а):Была похожая проблема при переборке мотора. 1700 в 1 ремонт. Сломал маслосъемное кольцо. Самое близкое что нашел - кольца от дизельного мерседеса. но там диаметр на 0.1 мм больше. Для маслосъемного это еще не смертельно (полсле обработки напильником :D ), а вот для поршневых - вопрос :shock:
Тоже ставил маслосъемные кольца от дизельного мерина, но проблем в том что у них толщина 4 мм, а в Альфе 3 мм, потому протачивали поршня.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение SOLDIER » Вт май 02, 2006 12:01 pm
Nakonec to Vadik rabotat stal! Aj molodca
"Quando vedo passare un'Alfa Romeo mi tolgo il cappello"(Henry Ford)
SOLDIER
Сообщение Maxim » Пт май 05, 2006 10:49 pm
Простите, опечатка. Ясно дело, что имелись в виду маслосъемное (сломанное) и компрессионные кольца. Точил маслосъемное с торца, а не по всей окружности :D . Не могу сказать от кагого меседеса, но отличие ТОЛЬКО в диаметре, толщина один в один, чуть большая жесткость, маленькое отличие в форме фасок, прилегающих к зеркалу цилиндра.
Maxim
