MoSk писал(а):по увеличению оборотов частота цокания увеличиваеться но приглушаеться.
http://www.youtube.com/watch?v=lo3NKzamDNc
видос не кайф но когда камера под капотом звук слышно)
zeth писал(а):MoSk писал(а):по увеличению оборотов частота цокания увеличиваеться но приглушаеться.
звука нет на работе, но скорее всего это вкладыши, если мне память не изменяет - шатунные. Лампа давления на горячей машине на хх не помаргивает?
MoSk писал(а):zeth писал(а):MoSk писал(а):по увеличению оборотов частота цокания увеличиваеться но приглушаеться.
нет не моргает. если вкладыш то мощности наверно не было бы?
если это вкладыш то ездить можно? и как они меняються если это они?
Pufnooty писал(а):Вот запугали человека, может это гидрик или клапан цокают, тем более если так часто, от вкладышей скорее глухой звук, а не звонкое цокание. Может это вообще форсунка, такое тоже бывает.
Pufnooty писал(а): И вообще лечить по интернету - такое увлекательное дело
Sharky писал(а):заедь к тем кто клапан делал, и скажи стучат, а они пусть думают что там стучит...
