Проблемы с КПП, поделитесь советом.
Сообщение Tot » Чт апр 06, 2006 12:06 pm
Проблема такова: сломался рычаг КПП в нижней точке, не проблема - проварили, поставил на место - перестали переключатся передачи, рычаг двигается, но только в плоскости 1-2 передач, в любых положениях работает только 1-я, нейтраль не включается. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
AR33, 1.4, 94г.
Tot
Сообщение Alfar » Чт апр 06, 2006 7:02 pm
А там, где проварили, рычаг ничем и ни во что упираться не может?
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Tot » Чт апр 06, 2006 7:49 pm
Alfar писал(а):А там, где проварили, рычаг ничем и ни во что упираться не может?
Нет, определенно. Видимо внутри что-то перекосило, похоже легким испугом не обойтись...
Alfa-romeo 145, 1.6, 1996г.
Tot
Сообщение Бизон » Чт апр 06, 2006 9:48 pm
Сталкивался,нокак объяснить не знаю.
Коробку можно не снимать. Снять поддон и смотреть на рычаг выбора передач. Причину увидеш. Но исправить,не снимая коробку наверно не удасся. Если это точто я думаю,прийдётся изменить немного конфигурацию П-образной вилки,которая крепится на штанге переключения передач болтиком м8. Я давно это делал с доскональной точностью не помню. Глазами бы посмотреть как всё двигается.
Сообщение sergo_33 » Пт апр 07, 2006 9:07 am
Неужели небольшая неточность при сварке приводит к таким печальным последствиям? :o
И если это все так серьезно, думаю человеку проще б/у рычаг найти!
sergo_33
Сообщение Tot » Пт апр 07, 2006 2:52 pm
sergo_33 писал(а):Неужели небольшая неточность при сварке приводит к таким печальным последствиям? :o
Сварка не причем, неточно сварить там нельзя. Смещение произошло когда тяга была отсоединена от рычага, видимо она попала в какое-то критическое положение.
Tot
Сообщение sergo_33 » Пт апр 07, 2006 3:27 pm
Tot писал(а):Сварка не причем, неточно сварить там нельзя. Смещение произошло когда тяга была отсоединена от рычага, видимо она попала в какое-то критическое положение.
Я два раза снимал рычаг, - ни каких проблем!
sergo_33
Сообщение Tot » Пт апр 07, 2006 3:47 pm
Я тоже раньше снимал... но сейчас со сломаным рычагом пришлось доехать до гаража.
Tot
Сообщение Бизон » Пт апр 07, 2006 7:28 pm
Когда,втулки или с\б на переключалке разбиты,и в коробке на конце рычажка выбора передач есть износ он выскакивает из зацепления.
Сообщение Tot » Пт апр 07, 2006 11:17 pm
Бизон писал(а):Когда,втулки или с\б на переключалке разбиты,и в коробке на конце рычажка выбора передач есть износ он выскакивает из зацепления.
Скорее всего именно это! Его легко на место вернуть?
Tot
Сообщение Tot » Ср апр 12, 2006 3:08 pm
Все оказалось именно так! Вилка выскочила. Коробку снимать не пришлось, удалось поставить на место сняв поддон. Спасибо!!! :)
Tot
