пневмоподвеска на альфу 33
Сообщение ALFALEXX » Пт май 13, 2011 5:21 pm
всем доброго времени суток!!!!
у меня вопрос ко всем альфистам !
решил перебрать переднюю подвеску на пневмо!!!!
перерыл кучу информации о продаже стоек под альфу 33 и ничего не нашел ,что более менее подходит по параметрам - цены заоблачные !!
просьба ко всем собратьям ! может кто знает или видел гдето инфу о том что есть люди в Москве или конторы которые могут переделать передние стойки под пневмо,либо саму технологию переделки стойки макферсон !!!!
желательно по преемлимым ценам .
Огромная просьба поделиться инфой !!!!
с задком проблемм не встало ,инсталяция продуманна и работает без проблемм !!
а вод с передком прежде чем переделывать ,хотелось бы побольше узнать инфы !!! либо если есть кудесники ,отдать - переделать- заплатить - установить - и забыть !!!!!
всем огромное спасибо за любую информацию !!!!
"Alfa Romeo это автомобиль перед которым я снимаю шляпу." Генри Форд.
Alfa romeo 33 1.7 16v Black
Alfa romeo 33 1.7 16v White
ALFALEXX
Авто: alfa romeo33 1.7 16V
Re: пневмоподвеска на альфу 33
Сообщение Val@@@ » Пт май 13, 2011 5:28 pm
Попробуй обратиться к Владу. Вроде он сейчас пневмоподвеской занимается http://www.alfisti.ru/phpBB2/memberlist.php?mode=viewprofile&u=416
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение ALFALEXX » Пт май 13, 2011 5:29 pm
спасибо! ))) сеня пообщаюсь !
ALFALEXX
Сообщение messer » Сб май 14, 2011 9:35 am
Лично в свое время пускал под нож ситроен вх
думаю это бюджетно-технически самый простой вариант
тем более сам вх не дорогая помойка
messer
Авто: AR33(905); Dedra HF
Сообщение Val@@@ » Сб май 14, 2011 11:27 am
messer писал(а):Лично в свое время пускал под нож ситроен вх
Откуда в ситроене пневма взялась?
Val@@@
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб май 14, 2011 11:32 am
гидропневматика. на азоте. регулировка клиренса осуществляется изменением количества масла в стойке.
пневматика...блин, посмотрел я на эти решения-пипец, рукав от рейнжровера и два алюминевых блина на стандартную стойку. абсолютно ничего сложного.
неудачник с IQ до 45
Сообщение messer » Сб май 14, 2011 11:43 am
Абсолютно ничего сложного но самое главное -это работает и почти не ломается(учитывая конечно древность вх-ов)
messer
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб май 14, 2011 11:49 am
я разве что то сказал про гидропневматику ВХ? нет. но эта система априори мение надежна чем просто пневматика в силу гораздо больших давлений внутри стойки и, соответственно, гораздо более высоких требований к уплотнениям и рабочим поверхностям штоков.
рукав от рейнжровера это чистая пневматика-жидкость в передаче усилия от колеса к пневмоэлементу не участвует. колесо напрямую изменяет объем газовой камеры соответственно в системе ситроена клиренс меняется гидронасосом усилителя рулевого управления, а в чистой пневматике-пневмокомпрессором.
Сообщение messer » Сб май 14, 2011 1:36 pm
На хрена тогда все мой в прошлом знакомые на лин.-континенталях выкидывали к херам такую подвеску и ставили обычную от фор.-тараса
messer
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб май 14, 2011 1:39 pm
messer писал(а):На хрена тогда все мой в прошлом знакомые на лин.-континенталях выкидывали к херам такую подвеску и ставили обычную от фор.-тараса
потому как в условиях севера и крайнего севера рукав пневмобаллона живет секунды две(утрированно) а стоит при этом как маленький чугуневый мостик(утрированно)
Сообщение ALFALEXX » Пн май 16, 2011 3:37 am
все верно ! климат играет большую роль !
в пневматике нет ничего сложного и дорогова ,как считают некие бортмеханики :D :D . конечно если брать стоковые бодушки от ренж ровера или патентованые с Аэролифта ,то тока на подушки можно попасть в районе 1000 америкосов.
но также достаточно не плохова качества подушки зделаные в канаде или галандии которые стоят в районе 150 долл.а ежели углубиться в поиск и таво дешевле !!!
вообщем ребят расскажу конкретику :
система сбора которую хочу поставить такова
1. 2-е подушки Dominator на зад
2. 2-е подушки Aero sport на перед (под стойки макферсон)
3. ресивер на 3-5 галонов (примерно 10-12 литров)
4. компрессор Беркут R20 (самый оптимальный и проверенный компрессор посивного типа )
5. 4-е электромагнитных клапана
6. блок управления системой надува (без электроники )
7. 10 метров армированого маслобензостойкого шланга с проводкой !!!
8. два редуктора атм.давления
и конечно разумную голову и прямые руки
все это по предварительным подсчетам упирается в 1150-1200 долл. (опять же повторюсь что думаю можно уложиться до 1000 долл.)
все это нужно для ого чтобы машина поднималась и отпускалась в механическом типе ,тоесть по показателям монометров !!! хотите чтобы всебыло круто ???? покупайте электронный блок управления с датчиками давления ,системой автостобилизации при езде ,и памятью 3-х положений уровня пола ,то смело прибавляйте еще 500 долл.
кроме самого желание пневмоподвески ,должно быть еще одно желание - согласиться потеснить свое пространство в багажнике )))))
почему щитаю целесообразно попробывать поставить такой подвесон ,потому как наслышен об огромном положительном отзыве в целом !!!! ребята говорят что машина чувствует на дороге себя очень устойчивее ,и намного стало комфортней управление ,вообщем плюсы ,плюсы ,плюсы.
из минусов как мне сказали - если хочешь дешевый вариант ,привыкай к нажатию кнопок и показаниям манометров ,но дело тоже терпимое !
вопрос пока стоит только в одном как переделать переднюю стойку ,без лишних мудрений ,но думаю без этого не обойтись !!!! :idea: :idea: :idea:
ALFALEXX
Сообщение Zerg » Пн май 16, 2011 6:10 pm
Ну с твоими идеями Олежка, машина перестанет быть ТС, а станет конструкоторм "Лего", который навряд ли когда- нить поедет.
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Сообщение ALFALEXX » Пн май 16, 2011 8:15 pm
ошибаешься серег !!!)))))) она летает !!!!!! правда не доделали еще пока передний бампер ,но машина себя уверено ведет надороге ,нигде ничего не дребежит ,разницы в весе кузова незаметил вообще ,хотя прибавила почти на 90 кг
ALFALEXX
Сообщение messer » Вт май 17, 2011 9:15 am
А фото можно увидать -для поднятия боевого духа
messer
Сообщение MegaDron » Вт май 17, 2011 1:08 pm
messer писал(а):А фото можно увидать -для поднятия боевого духа
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=24910
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
