головки блока
головки блока
Сообщение messer » Сб апр 30, 2011 5:31 pm
Предстоит строить 2 мотора 1.5-8v
вот и парюсь-все ровно точить так понятно что под поршня 1.7
а вот головы???? по инфе за те ХОРОШИЕ моторы за сотню сил высота кулачка другая -чем на1.5
так что мне искать лучше РВ с ХОРОШИХ моторов???
если да ----тогда ИЩУ
messer
Авто: AR33(905); Dedra HF
Re: головки блока
Сообщение Sharky » Сб апр 30, 2011 6:10 pm
messer писал(а):Предстоит строить 2 мотора 1.5-8v
были вроде 105 сильные валы с пропилеными кулачками под регулировочный шестигранник
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: головки блока
Сообщение messer » Пт май 06, 2011 11:36 am
Продолжаю ИЩУ головы с мотора 118 сил где
распредвалы с высотой подьема кулачка впускн.-10.2 мм
выпускн.-9.5 мм
и диаметр головки клапана впускн.-39.7-39.9
вып.----33.0-33.2
ИЛИ не парюсь и ИЩУ весь мотор -1.7 8V (118сил)
messer
Re: головки блока
Сообщение sqrat » Пт май 06, 2011 12:22 pm
купи пару голов с гидриками.они уже с большими клапанами--это уже дело.плюс купи пару валов от 1,7QV--у них подъём 11,2 на впуске,если не ошибаюсь.малость пильни каналы--и будет тебе счастье!
зы: никак не вырвусь к тебе на входных.может,в эти получится?
если не трудно,напиши плиз свой номер в личку?
конец игры--начало игры.
Гербергер
sqrat
Авто: Integrale,AlfettaGTV
Re: головки блока
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пт май 06, 2011 5:51 pm
кстати, в прошлой жизни моя 905 1.7 была кувэ. сейчас она будет 16ве. старые вроде лежат никому не нужные...
неудачник с IQ до 45
Re: головки блока
Сообщение sqrat » Сб май 07, 2011 2:14 am
дядь,а проверь подъём,а?
Гербергер
sqrat
Re: головки блока
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб май 07, 2011 2:16 am
sqrat писал(а):дядь,а проверь подъём,а?
максимум завтра. и то не факт-во втором гараже потоп случился. комунальщики сцуки.
Re: головки блока
Сообщение messer » Сб май 07, 2011 9:22 am
Ну если не нужные то ЗАБИТО
А вот почему гдето читал если строят серьезный мотор---все ровно предпочитают не гидрики а простые толкатели
messer
Re: головки блока
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб май 07, 2011 11:51 am
messer писал(а):Ну если не нужные то ЗАБИТО
причем вместо гидриков ставят толкатели с колпачками а не с шайбами. шайбы "выплеввывает" часто. а гидрики "продавливает" на высоких оборотах.
Re: головки блока
Сообщение sqrat » Сб май 07, 2011 3:46 pm
messer писал(а):А вот почему гдето читал если строят серьезный мотор---все ровно предпочитают не гидрики а простые толкатели
потому,что *уйня это.
"серьёзные" моторы не строят А)на родных валах и Б)на восьмиклапанных ГБЦ.
для уличной езды гидрики самое то.
родные обороты номинальной мощности мотора 1712QV--5800.перекрут 6-6500 без проблем,но заметно спадает кривая мощности.
на оборотах 6500-7000 НИЧЕГО не выдавливает(на 16V отсечка 7000,гидрики нормально работают.даже 7500держат без проблем и кратковременно 8тыс)
это раньше из нищеты люди старались поставить что попроще,чтоб не ломалось,а то денег не было,да и взять было негде.а сейчас-велкам,гидрики в наличии и стоят весьма терпимо.
Последний раз редактировалось sqrat Сб май 07, 2011 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гербергер
sqrat
Re: головки блока
Сообщение sqrat » Сб май 07, 2011 3:49 pm
да,подпятники работают надёжней,чем шайбы.шайбы обычно схаркивает острыми валами с увеличенным подъёмом.
Гербергер
sqrat
Re: головки блока
Сообщение Бизон » Сб май 07, 2011 4:59 pm
Есть 3 головки( одна всборе,одна голая,одна без 2 выпускных) б/у,целые, на 1.7 под гидрики. И 1 корпус распредвала. Валов хороших нет.
Есть комплект новых клапанов впуск 38мм,выпуск 33мм под рег. шайбы( можно укоротить и получаться под гидрики)
Re: головки блока
Сообщение sqrat » Сб май 07, 2011 5:18 pm
на современных восьмиклапаных 1,7 клапаны больше,чем 38мм.там то ли 40,то ли 41мм--точно не помню.
такие же головки стоят на имоле,но с гораздо более скромными валами.
Гербергер
sqrat
Re: головки блока
Сообщение Бизон » Сб май 07, 2011 5:22 pm
Выпуск одинаков на всех. А впуск и 39 и 40 есть.
Re: головки блока
Сообщение sqrat » Сб май 07, 2011 5:34 pm
да,дядь,я про впуск.
Гербергер
sqrat
