генератор)
генератор)
Сообщение El Ninho » Пн апр 18, 2011 8:44 pm
всем привет) у Меня проблема с генератором) не заряжает аккумулятор) без нагрузки-13.01, с нагрузкой 12.8-12.5 ) что это может быть? и подскажите пожалуйста, от какого другого авто может подойти генератор?подешевле.. очень буду благодарел за советы)
El Ninho
Авто: Alfa 33
Re: генератор)
Сообщение Серега666 » Пн апр 18, 2011 8:48 pm
отнеси генератор в переборку......если Бош,то очень похож на гены от аудей 80-100 и гольфы 2-3......
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Re: генератор)
Сообщение El Ninho » Пн апр 18, 2011 8:53 pm
мм) спасибо большое!
El Ninho
Авто: Alfa 33
Re: генератор)
Сообщение Штирлиц » Пн апр 18, 2011 9:14 pm
El Ninho писал(а):всем привет) у Меня проблема с генератором) не заряжает аккумулятор) без нагрузки-13.01, с нагрузкой 12.8-12.5 ) что это может быть? и подскажите пожалуйста, от какого другого авто может подойти генератор?подешевле.. очень буду благодарел за советы)
1 Проверяем контакты подключаемые к генератору
2 Проверяем есть ли напряжение, подаваемое на обмотку ( при включении зажигания должно подаваться 12в)
3 Проверяем щеточный узел генератора. ( Единое целое с регулятором напряжения) При значительном износе щеток замена. Цена в экзисте от150 до 1500 рублей .
Это одни из первых этапов проверки работоспособности генератора, прежде чем тащить гену на переборку.
Далее следуют операции по полной разборке гены с выпресовкой подшипников и распайкой для проверки обмоток и диодного моста, которые без соответственных навыков и инструментов выполнять самостоятельно не рекомендуется.
См совет выше.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: генератор)
Сообщение El Ninho » Пн апр 18, 2011 9:28 pm
спасибо!
El Ninho
Авто: Alfa 33
Re: генератор)
Сообщение El Ninho » Вт апр 19, 2011 8:53 am
Ребят) в пончике прочитал, что аккумулятор должен быть 12v 45А...
и вспомнил что при покупке нового аккумулятора, продавец сказал, тип что 2 выбора- либо 60А,либо 45А... тип возьмёшь 60А,возможно недозаряжать будет....
возможна ли вся моя проблемма именно из-за этого? и какой аккумулятор у вас?
El Ninho
Авто: Alfa 33
Re: генератор)
Сообщение chip33 » Вт апр 19, 2011 10:06 am
BOSCH S5 005 Silver Plus 12V 63Ah 610A обратная полярность (0092S50050)
chip33
Авто: 159 JTS
Re: генератор)
Сообщение chip33 » Вт апр 19, 2011 10:15 am
генератор от Марелли - говно тухлое
chip33
Авто: 159 JTS
Re: генератор)
Сообщение Val@@@ » Вт апр 19, 2011 10:35 am
El Ninho писал(а):Ребят) в пончике прочитал, что аккумулятор должен быть 12v 45А...
Продавец у тебя, к сожалению, идиот, ничего не смыслящий в том чем, торгует. Аккумулятор заряжается током 1/10 от его емкости, т.е. для зарядки 60 батареи необходим ток 6А, для зарядки 45 соответственно 4,5А. Любой генератор легко справится с этой задачей.
Поэтому аккумулято нужно брать максомальный по ескости, из тех что влезут по габаритам.
Скажи у тебя лампочка зарядки генератора не горит в полнакала? Если да, то пробит диодный мост.
А на холостом ходу фары не мограют, т.е. при включенном ближнем фары чуть притухают с определенной амплитудой? Если есть такое, то износился щеточный узел.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Re: генератор)
Сообщение Alex____2010 » Вт апр 19, 2011 10:51 am
Была тут аналогичная тема http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=12352
Alex____2010
Авто: Alfetta Quadrfoglio
Re: генератор)
Сообщение El Ninho » Вт апр 19, 2011 2:25 pm
Val@@@ писал(а):Скажи у тебя лампочка зарядки генератора не горит в полнакала? Если да, то пробит диодный мост.
да лампа горит, когда включаю дворники...горит с той же интенсивностью, как работают дворники... ещё так же начинает гореть, когда охлаждение включается... тускло горит...
спасибо за советы)!
El Ninho
Авто: Alfa 33
Re: генератор)
Сообщение El Ninho » Вт апр 19, 2011 8:14 pm
поменял щётки на гене, поставил..было 13.7 ...потом решил подтянуть ремень0стало и вовсе 12,9...
не знаю что делать....
p.s. а щётки должны притереться?
El Ninho
Авто: Alfa 33
Re: генератор)
Сообщение Штирлиц » Вт апр 19, 2011 8:34 pm
Должны, но работать начинают сразу.
Alex____2010 тебе двумя постами выше дал ссылку на тему. Там как раз и про твои симптомы.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: генератор)
Сообщение El Ninho » Вт апр 19, 2011 8:50 pm
ух......бл* .... замучался жутко уже....то 1, то другое..%)
не заряжает зараза такая!!............ещё странное ремень вроде на максимальную, а всё равно прогибается,хотя и не свистит...
El Ninho
Авто: Alfa 33
Re: генератор)
Сообщение Димон Пумыч » Вт апр 19, 2011 10:37 pm
el ninho... а ты не пробовал поставить другой... заведомо рабочий генератор и узреть разницу?
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
