Добрый день, альфисты. Вылезла проблема большого расхода топлива (до 18 л/100км). И явно ощутимый запах бензина из выхлопа. Проверяя датчики наткнулся на странные показатели МАП-сенсора:
включено зажигание двигатель не заведен - 4,56 В на сигнальном проводе;
холостой ход - 2,6 В;
по мере увеличения оборотов напряжение сначала снижается до 1,2 В, а затем возрастает до 4,54 В (при 4500 об/мин - дальше просто не крутил).
Насколько я понимаю, напряжение на холостом должно быть 1,3+/-0,2В. А с увеличением оборотов расти до 5В??????
Авто Alfa Romeo 33 1.4IE (Weber Marelli IAW) 1995.
