Вопрос кто и как осуществляет натяжение ремня генератора? Насколько я понял из описания, усилие натяжения должно быть в пределах 400 - 450 Н (40 - 45 кг) и замеряется специальным приспособлением (справа на картинке). В основном руководстве указано, что при давлении на ремень в место, указанное стрелкой с усилием 8 кг, ремень должен отклониться на 15 мм (слева на рисунке):
Мой товарищ чинил генератор на жигулях классике, говорит, что мастер ломиком подтянул генератор и зафиксировал болты. Вероятно у того мастера рука набита на усилие натяжения. У кого какие методы работы?
