Здорова ПАРНИ!
Здорова ПАРНИ!
Сообщение tazzgoffno » Вт мар 15, 2011 1:27 pm
Давно читаю форум втихоря. Решил к ВАМ присоединитъся. По случаю(за шапку сухарей) взял очередную 33 1.3 би. Двиг гремит и не едит вообще! Благо естъ донор. Вскрытие показало щописдец пришол. Решил с кап ремонтом немного его взбодритъ, поднятъ С.Ж. Посчитал,пролил и ОХ ОХ. 7 ровно под бенз А66. Вот так засада. Нашел причину! С таким косяком впервые сталкиваюсъ! Колено с ходом 60мм. Где они его взяли Х.З. Наверное 33 1200сс
tazzgoffno
Авто: 33 1.3s CROMA 2.0Tdi
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение Leshii » Вт мар 15, 2011 4:42 pm
tazzgoffno писал(а):Давно читаю форум втихоря. Решил к ВАМ присоединитъся. По случаю(за шапку сухарей) взял очередную 33 1.3 би. Двиг гремит и не едит вообще! Благо естъ донор. Вскрытие показало щописдец пришол. Решил с кап ремонтом немного его взбодритъ, поднятъ С.Ж. Посчитал,пролил и ОХ ОХ. 7 ровно под бенз А66. Вот так засада. Нашел причину! С таким косяком впервые сталкиваюсъ! Колено с ходом 60мм. Где они его взяли Х.З. Наверное 33 1200сс
в пензе ездиет вагон 1.7 с коленом 1.5 и ничо нормально
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение tazzgoffno » Вт мар 15, 2011 8:48 pm
Если шлифанутъ блок с обеих сторон милима на 3, то всё будет ехатъ. А так широкие валы 1.3с плюс би карб и С.Ж. 7-адская смесъ. Запор будет помощнее!
tazzgoffno
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение Серега666 » Вт мар 15, 2011 9:26 pm
если ты блок шлифанешь,то что с ремнями делать будешь????вырежешь по зубчику и соштопаешь нитками????у меня был мотор 1,7 с коленом 1,5..ездил на 80ом бензе.....
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение tazzgoffno » Вт мар 15, 2011 9:44 pm
На 1.7 если не ошибаюсъ ремни на 100, ставъ 98. Если нет точи на заказ натяжные ролики болъшего диаметра. 6мм я думаю не трудно выбратъ.
tazzgoffno
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение Smit » Вт мар 15, 2011 10:01 pm
tazzgoffno писал(а):На 1.7 если не ошибаюсъ ремни на 100, ставъ 98. Если нет точи на заказ натяжные ролики болъшего диаметра. 6мм я думаю не трудно выбратъ.
Разве число зубцов на ремне определяется не числом зубцов ведущих и ведомых шестеренок?.. (упс, ерунду я написал... заработался) :D
Последний раз редактировалось Smit Вт мар 15, 2011 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение tazzgoffno » Вт мар 15, 2011 10:06 pm
Я так не думаю.
tazzgoffno
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение Hooligan32 » Вт мар 15, 2011 10:14 pm
а причем тут натяжные ролики?
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение Штирлиц » Вт мар 15, 2011 10:20 pm
Ну это типа за счет "увеличенного " ролика убрать "провис" ремня :roll:
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение Hooligan32 » Вт мар 15, 2011 10:21 pm
понял, а если длина рычага натяжника короче на 5мм (мой старый умер, поставил от 1,5 без гидриков) ролик соотвествено впресовал какой положено - ничего страшного?
Hooligan32
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение Штирлиц » Вт мар 15, 2011 10:29 pm
Hooligan32 писал(а):понял, а если длина рычага натяжника короче на 5мм (мой старый умер, поставил от 1,5 без гидриков) ролик соотвествено впресовал какой положено - ничего страшного?
Если хода натяжителя чватает для натяжки, то думаю ничего криминального. Я себе ставил эти:
0-N801 Optimal
0-N800 Optimal Ролик натяжителя
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение tazzgoffno » Вт мар 15, 2011 10:51 pm
Думаю хода натяжителя хватит. Я себе ещё дaвно сделал разборную осъ натяжителя под гайку и ролик фторопластовый под 301 подшипник и стопор. Вечная конструкция.
tazzgoffno
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение Hooligan32 » Вт мар 15, 2011 11:10 pm
значит все ок, я все не могу догнать как клапан на шейке загнуло впускной 4го целиндра)
Hooligan32
Re: Здорова ПАРНИ!
Сообщение Штирлиц » Вт мар 15, 2011 11:16 pm
Полтергейст :P
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
