Товарисчи, неработает обогрев заднего стекла !!!!
Сообщение Lesnik » Пн фев 27, 2006 9:54 pm
Извиняюсь мот я и повторяюсь, мот кто раньше писал, но .....
Не работатет обогрев заднего стекла, симптомы следующие:
горит предохранитель, причем не перегорает а плавит разъем внутри, сам обогрем пашет, получается следующее, нагревается обогрев и потом начинается плавиться предохранитель, причем плавиться после того как стекло становится чистым и сухим.
Помогите пожалуйста.
33 1.4 i.e Imola '93 - гибрид моторе 1,7 8кл, КПП с ГП от 1,4
146 1,7 v16 '95 - не торкала :(
Lesnik
Re: Товарисчи, неработает обогрев заднего стекла !!!!
Сообщение sergo_33 » Вт фев 28, 2006 10:12 am
Lesnik писал(а):Извиняюсь мот я и повторяюсь, мот кто раньше писал, но .....
Чиста предположение: может в имоле уже есть автоматическое отключение, которое не работает. А обогрев просто не расчитан да длительную работу. А предохранитель поставь поменьше. - что бы он перегарал.
sergo_33
Сообщение SOLDIER » Вт фев 28, 2006 2:53 pm
На сколько у тебя предохранитель стоит?
"Quando vedo passare un'Alfa Romeo mi tolgo il cappello"(Henry Ford)
SOLDIER
Сообщение Lesnik » Ср мар 01, 2006 12:30 am
SOLDIER писал(а):На сколько у тебя предохранитель стоит?
Раньше стоял на 20 А, такой и ставил. Но факт почему предохранитель греетсся ?
Lesnik
Сообщение newman » Ср мар 01, 2006 2:43 am
Или там ток не меряный, такой что онгреется на собственном сопротивлении. Или, что мне кажется более вероятным, возле него контакты плохие. Берешь на 10 А и ставишь. Сгорит - искать дальше по цепи утечку. Не сгорит - делать контакты. Или еще вариант: берем мой мультиметр и смотрим какое напряжение падает на предохранителе.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Lesnik » Ср мар 01, 2006 7:22 pm
newman писал(а):Или там ток не меряный, такой что онгреется на собственном сопротивлении. Или, что мне кажется более вероятным, возле него контакты плохие. Берешь на 10 А и ставишь. Сгорит - искать дальше по цепи утечку. Не сгорит - делать контакты. Или еще вариант: берем мой мультиметр и смотрим какое напряжение падает на предохранителе.
Значит у же определились кто мне поломку ремонтироавть будет ))
Lesnik
Сообщение Lesnik » Вт мар 07, 2006 8:37 pm
ну что ни кто не скажет брату белорусу вчем дело ?
Lesnik
Сообщение Alfar » Ср мар 08, 2006 10:45 pm
Когда предохранитель нагревается и начинает разъем плавить, пластмассовый корпус плавится?
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Lesnik » Чт мар 09, 2006 2:10 am
Alfar писал(а):Когда предохранитель нагревается и начинает разъем плавить, пластмассовый корпус плавится?
да, плавится и воняет
Lesnik
Сообщение Alfar » Пт мар 10, 2006 12:58 am
Тогда выбрасывай все те предохранители, которые купил, иди, например, в магазин ЗР и покупай ХОРОШИЕ предохранители. Те, которые у тебя, хреновые, их корпус не из термостойкого пластика, и перемычка имеет слишком большое сопротивление. Ставь по номиналу 20 А нормальные преды и посмотри, что получится.
Alfar
Сообщение Lesnik » Пн мар 13, 2006 8:48 pm
Alfar писал(а):Тогда выбрасывай все те предохранители, которые купил, иди, например, в магазин ЗР и покупай ХОРОШИЕ предохранители. Те, которые у тебя, хреновые, их корпус не из термостойкого пластика, и перемычка имеет слишком большое сопротивление. Ставь по номиналу 20 А нормальные преды и посмотри, что получится.
не помогает, нагревается сам элемент метал, и плавит сам разъем, мот тама релюха залипла, если есть у кого какие соображения буду рад их увидеть
Lesnik
Сообщение Lesnik » Пн мар 13, 2006 8:52 pm
мне кажется что там должна быть какаято биметалическая релюшак , которая периодически включает и выключает питкние, а предохранитель защищает тока от силы тока а не от теплового воздействия
Lesnik
Сообщение Lesnik » Ср мар 15, 2006 8:52 pm
Не ужели ниукого небыло такой прооблемы ?
я тут думаю мот задуматься и поставить в место предохранителя биметал ?
Lesnik
Сообщение Babai » Ср мар 15, 2006 9:07 pm
У меня был такой косяк, замучался я с ним :( Электрики сказали, что проблема в самом блоке предохранителей, т.е. под замену, но т.к. это дорого поэтому обошлись малой кровью, припаяли непосредственно к контактам на блоке две дополнительные колодки с двумя предохранителями и пришло мне счастье, к тому же уже 1.5 года :)
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение Lesnik » Вс мар 19, 2006 9:41 am
Babai_155 писал(а):У меня был такой косяк, замучался я с ним :( Электрики сказали, что проблема в самом блоке предохранителей, т.е. под замену, но т.к. это дорого поэтому обошлись малой кровью, припаяли непосредственно к контактам на блоке две дополнительные колодки с двумя предохранителями и пришло мне счастье, к тому же уже 1.5 года :)
тЫ хочешь сказать что тебе просто увеличили так выражаясь толщину проводника , а а по предожранителям тока в сумее остался такимже ?
Тут могет быть друкая засада а нити ?
Lesnik
