Свеча в масле((
Свеча в масле((
Сообщение massimo » Пт дек 31, 2010 2:15 am
Машина начала есть масло компрессия везде по 11 ((Выкрутил свечу а у неё с резьбы масло стекает?Подскажите из-за чего это?((
massimo
Авто: Alfa Romeo 33 1.3S
Re: Свеча в масле((
Сообщение tnt » Пт дек 31, 2010 2:39 am
massimo писал(а):Машина начала есть масло компрессия везде по 11 ((Выкрутил свечу а у неё с резьбы масло стекает?Подскажите из-за чего это?((
причины:
перелив масла,
колпачок порвался
кольца непритёрлись,пропускают,сломались
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Re: Свеча в масле((
Сообщение massimo » Пт дек 31, 2010 2:49 am
причины:
перелив масла,
колпачок порвался
кольца не притёрлись,пропускают,сломались
А вот с этого момента поподробней,Что за перелив??Как кольца могут быть сломаны если компрессия 11 ??
massimo
Re: Свеча в масле((
Сообщение tnt » Пт дек 31, 2010 3:00 am
massimo писал(а):
причины:
перелив масла,
колпачок порвался
повышен уровень масла в картере
может быть сломано,изношено непритёрто маслосъёмное кольцо,при этом компрессионные кольца могут быть идеальными(поэтому и компрессия 11) Если двигатель недавно ремонтировали,то новые кольца могут притераться до 25000 км. у меня после ремонта двигателя троил и дымил американский седан GMC , причина была- непритёртые кольца,они пропускали масло, поменяв свечи и масло проблема исчезла,но симптомы были умирающего мотора,к счастью через 1000 км дым прекратился и движок заработал нормально,перестав почти жрать масло ( но это редкий случай)
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Re: Свеча в масле((
Сообщение massimo » Пн янв 03, 2011 12:56 pm
Померял компресию 11-10,2-9,8 и в том цилиндре где свечная резьба 12!Может ли это быть из-за колпачков?
massimo
Re: Свеча в масле((
Сообщение zeth » Пн янв 03, 2011 1:50 pm
massimo писал(а):Померял компресию 11-10,2-9,8 и в том цилиндре где свечная резьба 12!Может ли это быть из-за колпачков?
Весьма вероятно, но в любом случае компрессия 12 из-за того, что в цилиндре масло - оно и повышает компрессию.
Каков расход масла? Дымит ли машина? И как дымит?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Свеча в масле((
Сообщение Серега666 » Пн янв 03, 2011 2:00 pm
конечно,компрессия в норме из за масла в котле...
состояние колец проверяют путем заливания небольшого кол -ва масла в цилидр и мерят компрессию,если повысилась,кольца,цилидр.......
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Re: Свеча в масле((
Сообщение massimo » Вт янв 04, 2011 12:40 am
Расход где то 1 литр на 800км вроде не дымит на улице холодно и с глушителя пар(поэтому не видно)хотя выхлоп воняет паленным маслом!((Даже в новую машину брызнешь масла в цилиндр и компрессия поднимиьтся,поэтому этот способ не эфективен!Самое интересное что сам электрод почти не в масле,а масло на РЕЗЬБЕ!!! :cry: :cry:
massimo
Re: Свеча в масле((
Сообщение tnt » Вт янв 04, 2011 2:24 am
massimo писал(а):Расход где то 1 литр на 800км вроде не дымит на улице холодно и с глушителя пар(поэтому не видно)хотя выхлоп воняет паленным маслом!((Даже в новую машину брызнешь масла в цилиндр и компрессия поднимиьтся,поэтому этот способ не эфективен!Самое интересное что сам электрод почти не в масле,а масло на РЕЗЬБЕ!!! :cry: :cry:
начни с замены колпачков
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Re: Свеча в масле((
Сообщение Серега666 » Вт янв 04, 2011 2:30 am
может негерметичность резьбы....свеча легко вкручивается.....???на тайоте другу делали ввертыш,резьба была сорвана
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Re: Свеча в масле((
Сообщение massimo » Вт янв 04, 2011 3:14 am
с резьбой все нормально!
massimo
Re: Свеча в масле((
Сообщение zeth » Вт янв 04, 2011 10:20 am
massimo писал(а):Самое интересное что сам электрод почти не в масле,а масло на РЕЗЬБЕ!!! :cry: :cry:
это потому-что на электроде оно сгорает. Если масло льется с головы, то это весьма заметно когда трогаешься после стоянки на хх (допустим со светофора) - в первые 5-10 сек дымление особенно заметно, или после движения с горки с закрытым дросселем
zeth
Re: Свеча в масле((
Сообщение massimo » Ср янв 05, 2011 1:47 am
А если кольца,то оно дымит и на холостом??
massimo
Re: Свеча в масле((
Сообщение zeth » Ср янв 05, 2011 11:06 am
massimo писал(а):А если кольца,то оно дымит и на холостом??
имхо нет, это скорее тоже с головы... если конечно там кольцам не совсем ппц
Кольца обычно "дымят" под нагрузкой - допустим когда на подъем лезешь
zeth
Re: Свеча в масле((
Сообщение junior_33 » Чт окт 27, 2011 11:03 pm
и меня это задело...
из симптомов только закиданная свеча 3 цилиндра.
дым, вроде, как есть, при больших оборотах (больше 3.5 тыс), но я его ни когда не видел, говорил дядя мастер на сто. Выхлом паснет синтетикой, т.е. не горелым маслом.
Масло если и кушает то, совсем каплю (за 500 км не ушло ни грамма).
копрессия - 12. остальных 10.5-11.5
может и не обращал бы внимание, пока, но свечу закидывает и машина начинает немного колбасить, теряет тягу и динамику...
кольца или сальники?
насколько это хлопотно и дорого делается? я так понимаю, если и делать то уже во всех горшках?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
