Ищу сайлент на передний стабилизатор
Сообщение Smit » Пн окт 18, 2010 9:13 pm
Ищу боковые сайлентблоки на передний стабилизатор, на рисунке под номером 8. Экзист дает отказ, поиски по другим магазинам тоже успехом не увенчались. Подобрать похожие не получается, хитрые они по форме. Завтра лечу в Москву, примерно неделю буду в Алабино (смотря как пойдет командировка). Надеюсь, что интернет будет под рукой. По сайлентам подскажите, где их можно достать. Еще купил бы пару эмблемок (на гриль и багажник), ресничку под водительскую фару (905).
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Ищу сайлент на передний стабилизатор
Сообщение Smit » Пн окт 18, 2010 9:14 pm
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение zsai » Ср ноя 03, 2010 8:02 am
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение junior_33 » Вс сен 25, 2011 6:58 pm
Нужно менять, тож проблема с наличием... поищим, вопрос еще вот в чем: ямой уже не располагаю, т.е. работы будут на улице: а глаз там ни чего не стрельнет, одевать будет не геморно? без нятяжки оно?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Smit » Вс сен 25, 2011 8:03 pm
Ничего не стреляет. Передние сайленты стабилизатора были в нормальном состоянии, боковые превратились в кусок рассохшейся пластмассы. Без радости и энтузиазма приколхозил ваз-овские боковые сайленты. Они чуть пухлее оказались, при установке их чуть распёрло. Проблема была только в одном, родные болты закисли и рассыпались, поставил нержавеющие болты и прикрутил хомуты на гайку:
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Вс сен 25, 2011 8:24 pm
у меня все 4 в хлам, такой грохот спереди, поменял опоры немного тише стало...
передние при поднятии имеют люфт в 5 мм, боковые просто страшные.
передние нашел на екзисте, боковые поищу, если ни чего не найду возьу с ТАЗа...
junior_33
Сообщение junior_33 » Пн сен 26, 2011 10:27 am
круто... в магазинах сказали, лет как 8 уже их не было... я думал, это такая же деталь, как шаровая, к примеру...
а боковые от какого ваза?
junior_33
Сообщение Smit » Пн сен 26, 2011 11:25 am
Тоже так думал. После отказа в поставке, ходил по магазинам, долго примерялся, продавцы с неохотой показывают другие сайленты, боятся, что если не подойдет, то покупатель вернёт сайлент. Заверения, что возвращать не буду, принимают с недоверием (в гараже до сих пор мешочек разных сайлентов и скоб валяется). На фото размыто, но вроде от ВАЗ-2110 ставил. Там отверстие чуть меньше в диаметре, я стабилизатор мылом смазывал, чтобы сайлент одеть. И болты подлиннее брал, чтобы наживить скобу можно было. Получилось дёшево и сердито...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Чт сен 29, 2011 6:48 pm
так, боковые буду искать 2110, а вот с передними проблема. екзист отказал...
кто-то передние колхозил? от чего станут.
junior_33
Сообщение Smit » Пт сен 30, 2011 11:09 am
Завтра в гараже посмотрю сайленты из тех, что купил, может примерно по форме совпадут с передними.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Пт сен 30, 2011 4:23 pm
взял боковые ВАЗ2110, передние ГАЗ3105... поставим, посмотрим.
junior_33
Сообщение Boxer3317 » Пт сен 30, 2011 6:32 pm
У меня есть сайленты на всю подвеску по кругу. Пишите, уже лет десять дома в коробочке лежат. Альфа ушла раньше, чем я их поставил :cry:
Boxer3317
Авто: 33
Сообщение junior_33 » Пт сен 30, 2011 8:14 pm
поставил, еду тестить...
от 3105 стали лучше, чем 2110.
10шные сильно разперло, а 3105 стали как родные.
переднияя подвеска стала дубовой, качнуть просто очень трудно...
пы. шопочем. с москвы, конечно, не очень тащить такую мелочь... да и за 10ть лет им не торба?
junior_33
Сообщение Smit » Пт сен 30, 2011 8:59 pm
junior_33 писал(а):поставил, еду тестить... от 3105 стали лучше, чем 2110.
10шные сильно разперло, а 3105 стали как родные...
Да, 2110 распирает,.. о существовании ГАЗ 3105 узнал впервые... Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-3105 говорит, что он ровесник Альфы 33, выпущено их было всего 55 штук... и у вас на него продаются сайленты?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Kantik » Пт сен 30, 2011 9:06 pm
Наверное 31105...
Кстати только сейчас открыл для себя истинную 3105-до этого считал,что редкая 3111 и есть 3105 :oops:
Kantik
