подскажите, сцепление!!!!
Сообщение AZKO » Чт окт 14, 2010 11:57 am
Ситуция: сел в машину утром ,завёлся....хотел тронуться с места, педаль сцепления выжалась очень легко, без усилий,попытки включить передачу не удаются....скрежет сразу!! отталкал машину а там лужа на освальте...корзину сцепления менял. подшипник и диск сцепления тоже новый.......до этого в течении месяца сцепление переодически глючило...выжимаешь педаль .включаешь передачу и машина начинает ехать.или приподнимаешь педаль чуть-чуть. а она дёргается с места.... что это может быть???
AZKO
Авто: Alfa Romeo33 1.7/133
Re: подскажите, сцепление!!!!
Сообщение ARS-156 » Чт окт 14, 2010 12:10 pm
менял сам? :-)
ARS-156
Авто: AR-156 2.0 TS
Сообщение sqrat » Чт окт 14, 2010 12:13 pm
умер рабочий или главный сцепления...ну или шланг прохудился)
конец игры--начало игры.
Гербергер
sqrat
Авто: Integrale,AlfettaGTV
Сообщение AZKO » Сб окт 16, 2010 12:51 am
ну я так и подумал что это цилиндр....
а где он там находится? как выглядит...куда смотреть???
AZKO
Сообщение sqrat » Сб окт 16, 2010 4:26 am
на моторе слева,рядом с трамблёром..иди от рабочего по шлангу наощупь--не промахнёшься,найдёшь.оно всё недорого стоит,так что не расстраивайся сильно)
Гербергер
sqrat
Сообщение AZKO » Сб окт 16, 2010 10:41 am
там что нибудь снимать нужно? или так можно подобраться? у меня инжектор 1.7
и мне всегда было интересно. что такое трамблёр?=)
AZKO
Сообщение AZKO » Сб окт 16, 2010 10:29 pm
итак! посмотрел я машину...попробую обьяснить...если из под капота смотреть там над коробкой слева такая штука , когда выжимаешь сцепление. она должна выжиматься....вот она и НЕ выжимается(сломалась)
что ето за штука? главнй цилиндр?
AZKO
Сообщение Бизон » Вс окт 17, 2010 6:38 am
Так не работает цилиндр,не двигается шток,или сломалась вилка?
Сообщение AZKO » Вс окт 17, 2010 12:36 pm
он не двигается...на пидаль нажимаю а шток не выжимается..!
вобщем это цилиндр? и его надо менять?)
AZKO
Сообщение Hooligan32 » Вс окт 17, 2010 9:13 pm
рабочий цилиндр, заказывай новый
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение sqrat » Пн окт 18, 2010 3:57 pm
AZKO писал(а):он не двигается...на пидаль нажимаю а шток не выжимается..!
проверь,что происходит,когда на педаль нажимаешь,давление в системе растёт или нет?
если нет--прокачай систему,если не помогло--меняй главный,если да--тогда меняй рабочий
Гербергер
sqrat
Сообщение AZKO » Вт окт 19, 2010 1:04 am
а как проверить растёт ли давление?
AZKO
Сообщение sqrat » Вт окт 19, 2010 11:46 am
пальцем,йопта...
через прокачной штуцер.отвинти и заткни пальцем.потом пусть ктонить на педаль наступит--сразу и проверишь.
Гербергер
sqrat
Сообщение AZKO » Ср окт 20, 2010 12:33 am
так бы сразу и сказал.....=)
AZKO
Сообщение sqrat » Ср окт 20, 2010 1:59 pm
я так и сказал)))
Гербергер
sqrat
