Распорная втулка передней стойки
Сообщение Smit » Сб окт 09, 2010 6:06 pm
Удалось заказать для передних стоек почти все: сами стойки Monroe, пыльники, отбойники, опорные подшипники. Все пришло, осталось дело за малым -- распорные втулки (обозначеные на рисунке цифрой 10). Уже в двух магазинах мне сказали, что заказ на них постоянно снимают. Время идет и дело никак не движется (месяц ожидания -- козе под хвост). Завтра пойду в третий магазин. Вопрос: эти втулки -- действительно дефицит? Насколько они необходимы? Есть ли им замена?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Распорная втулка передней стойки
Сообщение Hooligan32 » Сб окт 09, 2010 7:04 pm
Обрати внимание на красные обводки, черные стрелки указывающие на эту деталь, указывают совершенно на разные вещи))))
А вот по идее что должно быть отмечено (синие стрелки), справа нет этой распорной детали
а вот еще рисунок, тоже нигде не указано
Так что собирай без нее, все будет нормально!
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Smit » Сб окт 09, 2010 8:32 pm
Понятно. В основном руководстве глянул, искомая деталь называется "(11) Rubber bound bumper". Судя по всему в схеме exist-а ее нет. "Rubber bound bumper" имеет какой-нибудь номер для заказа или это "лишняя" деталь? На старых стойках были небольшие резиновые отбойники причем разные по форме. Новые, что я купил, покрупнее, пенопластовые, бежевого цвета, сверху "впуклая" ямка. Видать в эту "ямку" и должен "rubber bound bumper" садиться. В руководстве порядок сборки "rubber bound bumper" немного отличается от Монрое:
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Сб окт 09, 2010 8:45 pm
Все, дошло! То, что я назвал распорной втулкой -- и есть отбойник, который в экзисте под цифрой (6), и он же в руководстве "(11) Rubber bound bumper". Под номером "(8) Boot" -- это пыльник. (как в том анекдоте про профессора: "два часа студенту объяснял, уже даже сам понял...")
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Hooligan32 » Сб окт 09, 2010 9:51 pm
Значит ты готов к сборке))) Удачи.
Hooligan32
