junior_33 писал(а):Но... Есть же гайка до конца не скручена...
Я брал маленькую болгарку "Интерскол", шлифовал палец опоры под рожковый ключ и спокойно откручивал:
Smit писал(а):Шаровую с порваным пяльником выкинуть в мусорку.
Smit писал(а):Прикручиваешь шаровую опору к поперечной тяге. Освобождаешь кулак от стойки и садишь кулак на шаровую. Домкратишь стойку и прикручиваешь ее к кулаку. Кулак алюминевый, поэтому не сорви болтами резьбу, усилие крутящего момента (из основного руководства стр. 21-6) всего 38 - 49 Н*м (4 - 4,9 кг*м).
Одному несподручно, но вполне по-силам.
Smit писал(а):Если на шаровую опору существуют пыльники, то извиняюсь, что ввел тебя в заблуждение.
Smit писал(а):Что касается болтов, то на рисунке речь идет о болтах, которые прикручивают "strut bracket" кронштейн стойки (19) к кулаку. Если на кулаке резьба сорвана, то тогда стягиваешь гайками. У меня на левом кулаке были все четыре резьбы предыдущими хозяевами сорваны, но на двух отверстиях нарезана резьба на 12. Пришлось высверливать в кронштейне стойки два отверстия. Оставшиеся два стянул гайками:
Smit писал(а):Шаровую с порваным пыльником выкинуть в мусорку.
junior_33 писал(а):Чет так стремает, что не получится поставить стойку на кулак...
Еще бы болты без приключений открутить...
