заклинило 5-ю
заклинило 5-ю
Сообщение Ser)( » Пн сен 20, 2010 8:21 pm
Ехал из леса, плохо включалась пятая. Приехал домой, въехал в гараж, решил проверить на заглушенном моторе. Включил пятую и никак не выключить. Кажется что выключил, другие передачи вроде включаются, но завел и оказалось, что машина стоит на пятой передаче. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, как снять с передачи? Гараж только-только под машину, под низ не залезть, не поддомкратить.
Ser)(
Авто: alfa-romeo 33
Re: заклинило 5-ю
Сообщение Серега666 » Пн сен 20, 2010 9:07 pm
было типо того...только включилась 3я передача,слил масло и снял поддон кпп.....обнаружил отсутствие детали
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Re: заклинило 5-ю
Сообщение Hooligan32 » Вт сен 21, 2010 12:27 pm
именно так! надо вставить его обратно на свое место и протянуть все рычаги.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: заклинило 5-ю
Сообщение Ser)( » Сб сен 25, 2010 9:50 pm
Сегодня снял поддон, штифт на месте. Подергал тяги - расклинило. Проблема где-то на первичном валу, придеться менять коробку. Вопрос к спецам: имею КПП от 33-й, можно переставить на нее заднюю часть от моей? У меня спортвагон, крепления разные, да и полный привод не хочу терять.
Ser)(
Авто: alfa-romeo 33
Re: заклинило 5-ю
Сообщение Val@@@ » Пн сен 27, 2010 5:09 pm
проблема не в валу, а именно в штоке выбора передач. Ты включил пятую передачу и шток выскочил из паза выбора передач, как я понял шток удалось вернуть на место но передача осталась включеной. К сожалению это болезнь 33-х, просто нужно аккуратнее работать рычагом переключения КПП. Замена КПП на другую б/у не факт, что избавит от этой болячки.
У многих случлось, у меня осталась включена задняя передача на 905 кузове, и 2-я на 907.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Re: заклинило 5-ю
Сообщение igor » Пн сен 27, 2010 7:08 pm
буду с интересом следить за этой темой. но и такая коробка у меня тоже есть. :!: :!:
igor
Авто: alfa75
Re: заклинило 5-ю
Сообщение Эд » Вт сен 28, 2010 7:00 pm
Ser)( писал(а):Сегодня снял поддон, штифт на месте. Подергал тяги - расклинило. Проблема где-то на первичном валу, придеться менять коробку. Вопрос к спецам: имею КПП от 33-й, можно переставить на нее заднюю часть от моей? У меня спортвагон, крепления разные, да и полный привод не хочу терять.
Хоть я и не большой спец в коробках, но где-то была инфа, что коробки принципиально не различаются. Отличие только в задней крышке с выходом на кардан, на ней же и крепление для полного привода.
Эд
Авто: ZAR905A20
Re: заклинило 5-ю
Сообщение Asiris » Пт окт 01, 2010 2:02 pm
У меня была такая проблема только с 3ей передачей))))
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
