junior_33 писал(а):Мосло менялось чуть больше двух лет назад, Селения HPX 20W50, свой ресурс еще не прошло, машина почти все это время стояла.
junior_33 писал(а):Ого, уже стремно...
Но у машины тяга, как у новой, на хх тянет сдорово. Двиггло работает ровно.
Если были задиры, то на работе двигла это было слышно и заметно или не так?
junior_33 писал(а):Не понимаю: почему именно на хорошо прогретую и не сразу и не всегда (через раз-два)?
Пойду по меньшему финансовому сопротивлению: замена датчика, масла, фильра.
Alfalive писал(а):junior_33 писал(а):Не понимаю: почему именно на хорошо прогретую и не сразу и не всегда (через раз-два)?
Там тема такая когда заводишь на холодную, масленый насос открывается полностью, по мере прогревания сужаеться, из за этого и загорается лампа давления....
Gundesvan писал(а):junior_33 писал(а):Не понимаю: почему именно на хорошо прогретую и не сразу и не всегда (через раз-два)?
наименьшее финансовое сопротивление - ввинчивание стрелочного манометра в систему смазки и снятие показаний. А вот потом в магазин.
junior_33 писал(а):Она не сразу загорается. Приехал домой, не глушу, постоял 3 мин - хоп загорелась, чуть газонул (не больше 1500) потухла, постоял с рабочим двиглом минут 10 не загоралась - заглушил. А было такое, что: постоял 3 минут - загорелась - газонул - постаял 3 мин - опять загорелась - заглушил.
Gundesvan писал(а):наименьшее финансовое сопротивление - ввинчивание стрелочного манометра в систему смазки и снятие показаний. А вот потом в магазин.
junior_33 писал(а):Gundesvan писал(а):наименьшее финансовое сопротивление - ввинчивание стрелочного манометра в систему смазки и снятие показаний. А вот потом в магазин.
Что за манометр я не в курсе, единственный манометр, что я знаю это колеса проверять.
Датчик по деьгам - 4 у.е. Поменять егоне трудно, если не ошибаюсь он в районе масляного фильтра с одним контактом.
Масло и фильтр по времени не мешало бы смеить... а там видно будет. Полезем дальше...
Спасибо всем за советы!
