Задние тормоза. Как разобрать? + Ручник
Сообщение junior_33 » Вс авг 22, 2010 6:05 pm
Снял колесо заднее, а там влажный суппорт. Скорее всего оттуда вытекала тормозуха, протекает из прокладки на цилиндре.
Снял колпак, что в центре, а под ним гайка на 24...
Правильно ли я понимаю, открутил эту гайку и доступ к механизму будет открыт?
И еще вопрос, как подтянуть трос ручника, затягивается на 7 щелчков и толком не держит.
Спасибо.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Задние тормоза. Как разобрать? + Ручник
Сообщение chip33 » Вс авг 22, 2010 10:45 pm
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение junior_33 » Вс авг 22, 2010 11:44 pm
Спасиб, чего-то искал на этом сайте и не нашел.
junior_33
Сообщение junior_33 » Вт авг 24, 2010 5:47 pm
С тормозами вроде разобрался, подтекает тормозной цилиндр.
А вот с ручником замбец.
Как сделать так, что он затягивался на 3-4 щелчка, а не, как у меня, 6-7. И что б затягивался полностью - намертво так сказать.
Спасиб.
junior_33
Сообщение Zerg » Вт авг 24, 2010 6:15 pm
Попробуй тупо подтянуть тросики ручника регулировочным болтом, что в салоне под пластковым колпаком, из которого ручник и торчит))
ex: 33 1.4 imola, 33 permanent by tigra, gtv зеленка поехала, 147 рест 2.0 2008 rosso,147 рест 2.0 2009 rosso
now: Tesla model S
Zerg
Авто: AUDI Q5 2.0TFSI
Сообщение junior_33 » Вт авг 24, 2010 6:23 pm
Так и думал, а потом подошел знакомый, у которого Сиерра, сказал, что это не правильно и таким образом только растяну трос (у него снимаешь диск на барабанах и там подтягивается трос).
junior_33
Сообщение Maxim » Вт авг 24, 2010 9:49 pm
Видел бы он, чем у тебя в барабане трос заканчивается - он бы так не говорил. Подтягивай как написали. Т.к. подтекает торм. цилиндр, то торм накладки все в тормозухе. Очисти от нее тормозной барабан, торм. колодки и накладки и вообще все внутри. Если этого не сделать, тормозуха будет попадать с механизмов на торм. накладки и тормозов опять не будет. Внутри все должно быть сухо. Потом обезжирь торм накладки и рабочую поверхность торм. барабана. После этого должен начать держать ручник. Заодно отдефектуй. Если на барабане большие канавки надо протачивать и менять торм колодки.
Maxim
Авто: 33, 147 2.0, GTV 3.0
Сообщение Leshii » Вт авг 24, 2010 9:56 pm
junior_33 писал(а):Так и думал, а потом подошел знакомый, у которого Сиерра, сказал, что это не правильно и таким образом только растяну трос (у него снимаешь диск на барабанах и там подтягивается трос).
и еще если колодки старые то их надо развести калесикам каторое распирает колодки
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Сообщение junior_33 » Вт авг 24, 2010 10:13 pm
Колодки новые, барабан без глубоких канавок.
Тормозуха сечет не много, мож грамм 30-50 вытекло за год.
Все почистил, появилось экстренное торможение.
В планах поменять цилиндр.
Спасибо за советы! Ручник потяну с салона.
junior_33
