как выстовить зажигание на ALFA ROMEO 33 1.7 IE boxer
Re: как выстовить зажигание на ALFA ROMEO 33 1.7 IE boxer
Сообщение sqrat » Ср апр 20, 2011 12:53 pm
живой двигатель,новые свечи с правильным зазором,новые провода,рабочие датчики,исправный бензонасос и мытые форсунки.если хоть по одному пункту нет--приведи в вышеописанное состояние.
потом смотри зажигание.
конец игры--начало игры.
Гербергер
sqrat
Авто: Integrale,AlfettaGTV
Сообщение junior_33 » Ср апр 20, 2011 1:39 pm
Xоть я и аматор, но не до такой степени.
По порядку:
1. Двигло живое. Во всех горшках компрессия 12. Масло не жрет.
2. Свечи новые, два комплекта: Bocsh и NGK, согласно каталога.
3. Провода в хорошем состоянии с небольшим пробегом.
4. Датчики. ДТОж новый, ДПДЗ в рабочем состоянии.
5. Бензонасос - 2.9-3 бар
6. Форсунки только мытые, и с целой обмоткой внутри (на всех ~16 Ом).
Еще раз повторюсь: как только начал крутить трамблер даже свечи (3, одно с нагаром) стали чище и это на XX. + чем больше обороты (когда кручу трамблер), тем ровнее выхлоп. На максимальных (1200) выхлоп просто шепчет, в разы тише работает, чем бензонасос.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Samuil005 » Пт мар 24, 2017 2:44 pm
Maxim писал(а):Снимаем крышку, закрывающую смотровое отверстие в задней крышке блока (это сверху, возле трамблера, диаметром 3-4 см.), если ее нет, то все немного проще.
1 вариант.
Заводим и прогреваем двигатель, ослабляем болт фиксирующий трамблер, отсоединяем вакуумный шланг от трамблера, берем стробоскоп.
На маховике есть метки - I соответствует 8 град до ВМТ, это при 1000 об/мин. крутим трамблер и добиваемся совпадения этой метки со вспышкой стробоскопа (там, по моему, штырь торчит напротив маховика, не помню точно).
Затягиваем трамблер. проверяем еще раз совпадение метки
Вторая метка - II - соответствует зажиганию при 4500-5000 об/мин. должно тоже совпасть. Если не совпадает, есть смысл отремонтировать трамблер - теряешь мощность.
Надеваем трубочку вакуумника на трамблер.
2 вариант. Без стробоскопа, менее точный, но позволяет завести двигатель.
Берем рабочую свечу, снимаем провод зажигания с первого цилиндра (дальний по диагонали от водителя), вставляем свечу в провод, ослабляем болт, фиксирующий трамблер. Крутим К.В. двигателя до совпадения с меткой I.
Включаем зажигание. Крутим трамблер, пока в свече не проскочит искра. Затягиваем трамблер, заводим двигатель, едем искать стробоскоп.
Да, машину надо снять с передачи.
Пробовал вторым вариантом. Выставил маховик на метку I. Только еще снял крышку трамблера и проверил положение бегунка. Поставил крышку на место на уже поправленный корпус трамблера так, чтобы бегунок замыкал контакт на 1 цилиндр. Включаю зажигание, а искра не проскакивает.
Что делаю не так? Между между центральным и остальными контактами в момент замыкания должно сопротивление прозваниваться?
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Сообщение Smit » Сб мар 25, 2017 7:16 pm
Посмотри сюда: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 35#p914630
и сюда: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 50#p921493
вот картинки от туда же:
На незаведенном моторе рыльце бегунка должно смотреть на риску в корпусе трамблера при положении маховика на метке "Т":
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Samuil005 » Пн мар 27, 2017 7:56 am
Smit писал(а):Посмотри сюда: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 35#p914630
Посмотрел. Метки никаких вопросов у меня и ранее не вызывали. Когда крутил коленвал видел их все.
Бегунок стоит правильно, прям как на фото.
Oo= V =oO
Samuil005
