как выстовить зажигание на ALFA ROMEO 33 1.7 IE boxer
Сообщение IROKEZ » Вс авг 01, 2010 9:09 pm
ПОМОГИТЕ! Как выставить зажигание и опережение( есть датчик хола) на ALFA ROMEO 33 1.7 IE boxer. :smt021
Изображение+79787479546 Серёга
IROKEZ
Авто: alfa romeo 33 1.7 ie
Re: как выстовить зажигание на ALFA ROMEO 33 1.7 IE boxer
Сообщение Серега666 » Вс авг 01, 2010 9:22 pm
можно стробоскопом попробовать...я так думаю......
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение IROKEZ » Вс авг 01, 2010 9:30 pm
я тёмный лес, что это?!!
IROKEZ
Сообщение Серега666 » Вс авг 01, 2010 9:37 pm
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Maxim » Вс авг 01, 2010 9:54 pm
Снимаем крышку, закрывающую смотровое отверстие в задней крышке блока (это сверху, возле трамблера, диаметром 3-4 см.), если ее нет, то все немного проще.
1 вариант.
Заводим и прогреваем двигатель, ослабляем болт фиксирующий трамблер, отсоединяем вакуумный шланг от трамблера, берем стробоскоп.
На маховике есть метки - I соответствует 8 град до ВМТ, это при 1000 об/мин. крутим трамблер и добиваемся совпадения этой метки со вспышкой стробоскопа (там, по моему, штырь торчит напротив маховика, не помню точно).
Затягиваем трамблер. проверяем еще раз совпадение метки
Вторая метка - II - соответствует зажиганию при 4500-5000 об/мин. должно тоже совпасть. Если не совпадает, есть смысл отремонтировать трамблер - теряешь мощность.
Надеваем трубочку вакуумника на трамблер.
2 вариант. Без стробоскопа, менее точный, но позволяет завести двигатель.
Берем рабочую свечу, снимаем провод зажигания с первого цилиндра (дальний по диагонали от водителя), вставляем свечу в провод, ослабляем болт, фиксирующий трамблер. Крутим К.В. двигателя до совпадения с меткой I.
Включаем зажигание. Крутим трамблер, пока в свече не проскочит искра. Затягиваем трамблер, заводим двигатель, едем искать стробоскоп.
Да, машину надо снять с передачи.
Maxim
Авто: 33, 147 2.0, GTV 3.0
Сообщение KODIR » Пт ноя 19, 2010 12:42 pm
выставь на маховике верхнею мерт тчк бегунок должен смотреть на первый цилиндр на распред валах где защитный кожух с верху есть круглые отверстия если стоят заглушки снеми на шкиву сторца две риски они должны совпасть с отверстьями на маховике вмт обазначаеться буквай т если не совпадает попробуй провернуть наа 180 градусов ну итак далее
KODIR
Авто: Alfa romeo 33
Сообщение Hooligan32 » Пт ноя 19, 2010 8:40 pm
KODIR
ну ты красавец, без точек и запяых, слабо знающий человек хер че разберет в твоем сообющении))
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Tax » Сб ноя 20, 2010 1:50 am
На то он и человек! :-D
Tax
Авто: 156 v6 2.5 Rosso
Сообщение Beetl » Ср ноя 24, 2010 9:46 am
При совмещении меток, бегунок обязательно должен показывать на первый цилиндр? У меня сам бегунок при снятой крышке показывает на третий цилиндр. А по проводам на крышке, там подсоеденен первый.
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Leshii » Чт ноя 25, 2010 7:02 pm
Beetl писал(а):При совмещении меток, бегунок обязательно должен показывать на первый цилиндр? У меня сам бегунок при снятой крышке показывает на третий цилиндр. А по проводам на крышке, там подсоеденен первый.
нет не обязательно, на какой смотрит от туда и пляши . значит насос так поставели
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Сообщение Beetl » Пт ноя 26, 2010 9:25 am
Спасибо.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Tazio » Пт ноя 26, 2010 9:49 pm
KODIR писал(а):выставь на маховике верхнею мерт тчк бегунок должен смотреть на первый цилиндр на распред валах где защитный кожух с верху есть круглые отверстия если стоят заглушки снеми на шкиву сторца две риски они должны совпасть с отверстьями на маховике вмт обазначаеться буквай т если не совпадает попробуй провернуть наа 180 градусов ну итак далее
Мог бы и пробел не нажимать)) :-D :-D
ex Alfistq4
Tazio
Сообщение junior_33 » Ср апр 06, 2011 10:24 am
Стробоскопа нет.
Вопрос, смогу ли я, не идеально, настроить зажигание? Или не рыпатся?
Из признаков. Скорее позднее:
1. Пропала тяга.
2. Закопеные свечи
3. Троит, обороты 750 и больше не подымаются.
Из способов знаю, откручиваешь винтик на трамблере, предварительно поставив метки, что если что вернуть все назад, крутить туда-сюда в поискать повышения оборотов. На максимальных оборотах закручиваешь винтик, заглушил - завел, проехал. Настройка закончена.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Штирлиц » Ср апр 06, 2011 10:42 am
junior_33 писал(а):Стробоскопа нет.
1. Пропала тяга.
2. Закопеные свечи
Все правильно написал, только затягиваешь не на максимальных оборотах, а смещаешь трамблер в сторону позднего зажигания совсем немного (градуса 2)
Обычно для начала оставляю немного недотянутой гайку, чтобы при проверке на ходу была возможность корректировки, и уже когда полностью устраивает затягиваю гайку.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Ср апр 06, 2011 11:26 am
Ну да, сперва не затягиваешь, а поджимашь, заглушил-завел, проехался, все гуд, полностью затянул...
А позднее это куда? По часовой или против?
И разве при правильном зажигании обороты не повысятся?
Еще к признакам забыл написать не ровно работает.
Поставил выхлоп, все прекрасно слышно, каждый проскок. На прямотоке, так ровненько работала на горячую, а тут такие прыжки, страх!
Как-то двуяко установка выхлопа обошлась. Вроде и тихонько в салоне, но работает ужасно.
junior_33
