Рулевая рейка с заземлением
Сообщение Smit » Пн июл 19, 2010 6:10 pm
Поменял пыльники на рулевой рейке. В корпусе редуктора торчал болт, на котором болтался провод заземления: на рисунке обозначен вопросиками. Думал, что это шпилька, начал откручивать гайки и болт благополучно вывалился -- шестигранной головкой был вставлен в отверстие. Это что, самодеятельность предыдущего хозяина или там действительно должен быть болт, который через провод цепляется на корпус?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Рулевая рейка с заземлением
Сообщение krec » Вт июл 20, 2010 8:12 am
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Smit » Сб янв 22, 2011 8:12 pm
krec писал(а):от чего пыльник?
Там два пыльника, брал родные (аналоги) по 400 р за штуку вместе с доставкой, оделись без проблем.
Переднюю подвеску полностью перебрал, поменял сайлент-блоки, шаровые опоры, концевики рулевых тяг, стойки, пружины, пыльники, все установил, скрутил и тут обнаружил,.. что прежде, чем поставить рулевую рейку, в первую очередь надо было одеть кардан рулевой колонки (на рисунке в круге). Теперь рулевой колонке не хватает осевого хода. Как теперь проще поступить, открутить болт, который фиксирует к верху рулевую колонку (обозначил его стрелкой с вопросом)?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Вс янв 23, 2011 6:49 pm
8)
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Сб май 21, 2011 3:56 pm
chip33 писал(а):
Smit писал(а):Я еще забыл упомянуть, что у меня пропал сигнал-клаксон. Давлю на руль, а в ответ тишина. Раньше сигнал был. Пропал, когда я рейку рулевую снимал, чтобы пыльник на неё одеть... На самих клаксонах провод подключен. Может земля некачественно контачит на рулевой колонке или это несвязанные с темой топика вещи?..
Именно так, без чудо проводка 90% что не будет работать гудок. Нужна земля на руле. Заводской фэил? =)
Так оно и есть, для проверки кинул провод от рулекой колонки на корпус, сигнал появился! Знал бы, так резьбу бы нарезал в том месте, от куда вывалился болт. Теперь буду соображать, куда прикрепить понадежней земляной провод.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Hooligan32 » Сб май 21, 2011 10:49 pm
а у меня сигнал работает когда зажигание выключено, когда включаю зажигание или завожу машину, то сигнал пропадает :shock: Думаю какая то релюха не та стоит, и перемыкает.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение chip33 » Пн май 23, 2011 1:37 pm
Hooligan32 писал(а):а у меня сигнал работает когда зажигание выключено, когда включаю зажигание или завожу машину, то сигнал пропадает :shock: Думаю какая то релюха не та стоит, и перемыкает.
нет, сила в массе
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение MoSk » Вт июл 01, 2014 2:51 pm
Поднему тему :-) такая же фигня как у хулигана. Когда авто выключено сигнал работает в любом положении руля, при включенном зажигании и заведенным мотором работает только при вывороте руля.. Что может быть?
Проверил кардачики на рулевом на наличие люфта, его не оказалось. Еще покапался под пластиком рулевой рейки подергал проводочки все на месте) у самих гудков тоже ок.
Подскажите плиз, а то опасно без гудка.
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение Montekki » Вт июл 01, 2014 3:32 pm
Подвижный контакт на рулевой колонке проверял?
Сообщение MoSk » Вт июл 01, 2014 3:47 pm
Проверил. Там все ок. Где заканчивается провод массы ( на корпусе) тот что идет от этого подвижного контакта?
MoSk
Сообщение MoSk » Чт июл 03, 2014 11:31 pm
после ночного дождя гудок работал) как машина подсохла перестал работать)) :smt0052 :what
MoSk
Сообщение Montekki » Чт июл 03, 2014 11:35 pm
Она какбэ намекает на то, чтобы ты её мыл каждое утро перед выездом :D .
Сообщение MoSk » Пт июл 04, 2014 9:42 am
Хахах))) для нее будет слишком жирно)) на днях полезу массу искать)
MoSk
Сообщение tri_litra » Пт июл 04, 2014 10:53 am
Жижа отличный проводник. Замечательный просто. Но при дожде ее в салоне быть не должно. Соответственно контакта нет под капотом. Ваш к.о.
А мыть тачку каждый день конечно выход. Ну и зарядка малая с утра перед работой....и водные процедуры. Почти шутка.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение MoSk » Пт июл 04, 2014 12:35 pm
Думаю надо посмотреть провод на рулевой рейке если такой имеется на моей машинке))
А так под капот попадает вода, от куда, понять не могу..
MoSk
