помоготе советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение AZKO » Пн июн 28, 2010 8:47 pm
значит такая ситуация......еду я сегодня себе ,еду...и тут машина ни с того. ни с сего глохнет))
я останавливаюсь....пытаюсь завестись....стартер крутит, а машина не заводится......выкрутил свечку....вставил её в провод...завожусь, а в свече искры нет...( свечи новые)..немогу понять в чём дело....
подскажите куда смотреть????
AZKO
Авто: Alfa Romeo33 1.7/133
Re: помоготе советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение zub-33 » Пн июн 28, 2010 8:56 pm
смотри катушку, комутатор ,проводку от катушки к трамблеру , питание катушки .....
zub-33
Авто: alfa 33 1.5 carb 907
Сообщение AZKO » Вт июн 29, 2010 11:23 am
если это катушка? её менять надо? и где её взять??
AZKO
Сообщение Val@@@ » Вт июн 29, 2010 5:47 pm
AZKO писал(а):если это катушка? её менять надо? и где её взять??
Проверь ее сначала, если не работает, то менять.
Катушка 27.3705, которая ставилась на ряд автомобилей, вполне может стать заменой родной альфовской.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение AZKO » Ср июн 30, 2010 12:39 am
сегодня всё проерил.....искра в свечках есть....бензонасос качает....стартер крутит..а машина не заводится.....
что это может быть????
AZKO
Сообщение Stigee » Ср июн 30, 2010 12:56 am
а искра-то какая? и как оно вообще себя ведет, схватывает, чихает? датчик колена может? насос качает или качает и докачивает? мерил в рампе давление?
Stigee
Авто: 33 Imola / 33 P4
Сообщение AZKO » Ср июн 30, 2010 10:41 am
даже не чихает, почти не схватывает, просто стартер крутит....бензонасос...вибрирует, когда завожу , я тоже думаю на датчик колена, но он новый, ему год...
а как давление проверить??
AZKO
Сообщение lazeba » Ср июн 30, 2010 10:46 am
Stigee писал(а):а искра-то какая? и как оно вообще себя ведет, схватывает, чихает? датчик колена может? насос качает или качает и докачивает? мерил в рампе давление?
Не силен в устройстве 33, но если б датчик колена был неисправен - искры б не было
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение Stigee » Ср июн 30, 2010 10:56 am
он может быть исправен, но место его крепления на 33 не особо удачное, на стыке блока и кпп...в общем, у меня была длительная история с выяснением "хренового зажигания", когда дело оказалось в сместившемся датчике.
ну и банальное - а что с компрессией вообще? )
Stigee
Сообщение AZKO » Ср июн 30, 2010 5:22 pm
вы мне расскажите как эту компрессию мерить???у меня инжектор 1.7
может прпробывать датчик колена снять и поставить обратно?? меня трихануло по кочкам и машина заглохла...может действительно сместился??? а искра есть!!
AZKO
Сообщение AZKO » Ср июн 30, 2010 5:31 pm
а зажигание и до этого хреновое было...не с первого раза заводилась..стартер покрутит и перестанет..газку поддашь и заведётся...
AZKO
Сообщение $n@kE » Чт июл 01, 2010 6:45 am
AZKO писал(а):вы мне расскажите как эту компрессию мерить???у меня инжектор 1.7
Компрессия меряется специальным прибором - компрессометром. Выкручивается свеча и заместо неё вкручивается компрессометр. Потом нужно завести машину, или хотя-бы помаслать стартером. Нормальная компрессия в каждом горшке 10,5, во всяком случае у меня так. Компрессометр есть на каждой СТО и измерить компрессию не так дорого.
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение AZKO » Чт июл 01, 2010 1:43 pm
снял я датчик колена . почистил..(он в какой то стружке был)..и поставил обатно...стартер стал крутить нормально. а машина один хер не заводится.....((
что это ещё может быть??
а если с компрессией что то не так. то что делать??
AZKO
Сообщение Val@@@ » Чт июл 01, 2010 2:15 pm
AZKO писал(а):а если с компрессией что то не так. то что делать??
Капиталку.
Компрессия просто так не пропадает, даже двигатель без колец завести можно. Проверь соотвествие фаз газораспределения и опережение зажигания. У тебя трамплер стоит? Если да, то проверь что-бы бегунок при ВМТ оказывался у нужного циллиндра. Проверь правильность подключения ВВ проводов.
А бензин есть? Когда выкручиваешь свечи они в бензине? Есть запах бензина из циллиндров?
Val@@@
Сообщение AZKO » Чт июл 01, 2010 5:50 pm
запах бензина есть...до свечи сухие....искра есть......я уже и не знаю что там???
AZKO
