Кушает масло
Кушает масло
Сообщение massimo » Вс май 30, 2010 2:47 pm
После замены пробитой прокладки ГРМ начала сильно есть масло и дыметь((Что менять куда смотреть??
massimo
Авто: Alfa Romeo 33 1.3S
Re: Кушает масло
Сообщение massimo » Пн май 31, 2010 12:54 pm
massimo
Re: Кушает масло
Сообщение Ураганчик » Пн май 31, 2010 2:44 pm
Снимать ту голову, под которой прокладку меняли и там смотреть.
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Re: Кушает масло
Сообщение massimo » Пн май 31, 2010 2:51 pm
Я там клапана притирал!!Масло ест 1л. на 100 км((((
massimo
Re: Кушает масло
Сообщение Ураганчик » Пн май 31, 2010 3:17 pm
У тебя мотор дымит, значит или кольцам катастрофа, или прокладка пробита. При условии того, что ты снимал глову, то больше верится во второй вариант. Колпачки менял?
Ураганчик
Re: Кушает масло
Сообщение massimo » Пн май 31, 2010 3:28 pm
Менял и колпачки и прокладку!!!
massimo
Re: Кушает масло
Сообщение Ураганчик » Пн май 31, 2010 4:33 pm
Ну хз, как вариант перетянул/недотянул, прокладка паленая, не обжалось и т.д. ... Выкрути свечи, посмотри, если в масле - вскрывай мотор.
Ураганчик
Re: Кушает масло
Сообщение massimo » Пн май 31, 2010 4:53 pm
А может это всё таки кольца,ведь тосол не уходит!!!??
massimo
Re: Кушает масло
Сообщение Ураганчик » Вт июн 01, 2010 11:39 pm
А почему тосол, канал масляный пробило и все. Вскрывай, че толку гадать, мы ж не ведьмы :wink:
Ураганчик
