Не заряжает аккумулятор?!
Сообщение Airrr » Пн янв 02, 2006 10:37 am
Дело такое, есть аккумулятор, 2002 года правда (декабрь 8) ), есть алфа 33. генератор работает 100%, проверено. акк заряжаю дома, несу в тачку, хватает на несколько заводов, дня на 3-4, потом дохнет. несу домой... итд.
Где проверить посоветуйте? Где там блк отвечающий за зарядку? Или как там вообще сделано?
Airrr
Сообщение Dimcev » Пн янв 02, 2006 2:28 pm
упс...
А что, поблизости нет ни одного СТО с электриком, аккумуляторщиком или, на худой конец, МТС со знающим трактористом? :-D
Чё, правда - некому померять напряжение под нагрузкой, массу с мотора на кузов, реле-регулятор и т.п.?
Странно... :roll: Создаётся впечатление, что там, где ты живёшь проблемы с электрикой только у тебя :wink:
А вобще-то - 3 года работы, 4 зимы (не самое лучшее время для работы аккумулятора) - время более чем достаточное. Я не говорю про уникумов, которые умудряются ездить на одном аккуме лет по 10 аккуратно и грамотно его обслуживая (однажды я даже видел на Мицу Кольт 15-летний 44 А/ч родной аккум!). Просто чудес не бывает. :wink:
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Ураганчик » Пн янв 02, 2006 4:38 pm
есть подозрение что в Ерусалиме нет зимы :wink:
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Сообщение Dimcev » Пн янв 02, 2006 7:29 pm
упс... :oops: не посмотрел :D
Как обстоят дела с электриками в Израиле - понятия не имею, а вот у меня за углом и электрик живёт и аккумуляторщик... вечером ему севший аккум и 5 грн дал (1$) и наутро аккум как новенький! :)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение newman » Вт янв 03, 2006 4:10 pm
А может стоит генератор проверить?
Лампочка аккумулятора на панели горит? Если да, значит с генератора нет заряда. Стало быть может его перебрать придется. Подшипники, щетки там.
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Fiero » Вт янв 03, 2006 4:51 pm
Или как у меня на днях - пропал ток зарядки. Думал, генератору капец. Но оказалось все проще - нет какого-то возбуждения из-за повреждения кабеля, как объяснили на СТО. Временно на один старт лечится киданием на прямую провода от главной клеммы генератора на + аккумулятора.
Умение водить автомобиль НЕ передается половым путем, сколько ни трахайся.
http://www.smart-drive.at.ua
http://www.autocar.ua
Fiero
Авто: ---
Сообщение Airrr » Вт янв 03, 2006 8:49 pm
Во.. повреждения кабеля... а где зарядное устройство то? Дальше я уж проверю. Лампочка акк не горит, генератор нормальный!
Airrr
Сообщение alex33 » Вт янв 03, 2006 10:25 pm
Airrr писал(а):Во.. повреждения кабеля... а где зарядное устройство то? Дальше я уж проверю. Лампочка акк не горит, генератор нормальный!
Реле-регулятор совмещено вместе с щетками, стоит на генераторе, черная "таблетка" такая. :roll:
alfa 33 imola '94
alex33
Re: Не заряжает аккумулятор?!
Сообщение SOLDIER » Чт янв 05, 2006 10:24 am
Airrr писал(а):Дело такое, есть аккумулятор, 2002 года правда (декабрь 8) ), есть алфа 33. генератор работает 100%, проверено. акк заряжаю дома, несу в тачку, хватает на несколько заводов, дня на 3-4, потом дохнет. несу домой... итд.
Ты когда акум заряжаешь дисцилированную водичку доливаешь? Или засушил его?
"Quando vedo passare un'Alfa Romeo mi tolgo il cappello"(Henry Ford)
SOLDIER
Сообщение Airrr » Сб янв 07, 2006 5:50 pm
Долил воду... всё как надо... :(
Airrr
Сообщение Sharky » Вс янв 08, 2006 6:58 am
Палюбому ездишь с максимально включенными электро приборами.
Зарядка на них всегда хромала.
Самый лучший способ поставить другой генератор(помощнее).
А аккумулятор скорей всего на свалку надо, всетаки ему уже 3 года и 1 месяц. Возможно он просто заряд не берет.
Тут на форуме много рассуждали http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2497
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение Airrr » Вс янв 08, 2006 8:21 am
Так я б его и выкинул, но когда заряжаю дома, то берёт заряд же :(
лана разберёмся как нибудь...
Airrr
