Течет масло с КПП, 33
Сообщение junior_33 » Пн май 03, 2010 7:21 pm
Начну с того, что авто не заводилось около года (это проблема тут как-то решалась), в общем таки завел.
Теперь, поменяв ОЖ, столкнулся с проблемой вытекания масла с КПП (на полу пятна нет, но висит сосулька и капли на штанах глушака), в связи с этим при 1-2 работы двигателя валит дым, горит масло, но не об этом.
Коробка откапиталена два года назад и прошла не больше 1000 км, передачи переключаются идеально.
Т.к. пока, нет возможности загнать машину на яму (уже в поиске), хотелось бы знать с чем я столкнусь, так сказать готовится морально.
Что это может быть? С коробкой ни когда "не работал".
Спасибо.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Течет масло с КПП, 33
Сообщение Leshii » Пн май 03, 2010 8:10 pm
junior_33 писал(а):Начну с того, что авто не заводилось около года (это проблема тут как-то решалась), в общем таки завел.
Спасибо.
сальник течет на валу где переключение с правой стораны или с датчика заднего хода с правой стораны
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Сообщение junior_33 » Пн май 03, 2010 8:29 pm
Да оно как бы и не течет уже.
С какой стороны, не понятно, поддомкратил, но все-равно, толком не видно, могу ошибаться, но сосульки висят между КПП и двиглом.
На что оно влияет? :oops:
junior_33
Сообщение Leshii » Пн май 03, 2010 9:21 pm
junior_33 писал(а):Да оно как бы и не течет уже.
может с гидрача как раз с правой стораны будет стекать на штаны глуш
Leshii
Сообщение junior_33 » Пн май 03, 2010 10:29 pm
без ГУ, переходная
junior_33
Сообщение Val@@@ » Пн май 03, 2010 10:54 pm
Может уже масло закончилось? В КПП 33 4 сальника откуда может течь: 2 привода, первичный вал и вал переключения. И собственно прокладки: датчик ЗХ и поддон. Поледнее легко лечится герметиком, сальники - только заменой. Есть еще сапун, но масло выбивает лишь при избытке.
с первичного вала маловероятно попасть на трубы коллекторов, все остальное надо смотреть
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение Серега666 » Пн май 03, 2010 10:55 pm
у меня из под масляного датчика на штаны капало...вонь стояла
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение Бизон » Пн май 03, 2010 11:41 pm
Самое эротичное,это замена сальников :-D на флянцах приводов. Остальное всё легко.
Сообщение junior_33 » Вт май 04, 2010 1:07 am
для того, что бы поменять сальник, нужно снимать коробку?
в то время, когда делали КПП, меняли сальник заднего вала, т.к. сказали, что если его потребуется заменить, то нужно будет опять снимать КПП.
Какой еще там сальник? :arrow:
junior_33
Сообщение Бизон » Вт май 04, 2010 1:30 am
Для завмены сальников приводов,коробку снимать не обязательно.
Сообщение andrey33 » Вт май 04, 2010 1:48 am
Сальник вала выбора передач менял на эстокаде- заезжал попой только на наклонную часть,дальше снимал штаны и рычаг(на валу выбора передач), выковыривал сальник и ставил новый- всё ОК !!!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение junior_33 » Вт май 04, 2010 2:00 pm
а каким образом заливается масло в КПП и как проверить его уровень?
junior_33
Сообщение igor » Вт май 04, 2010 10:15 pm
junior_33 писал(а):а каким образом заливается масло в КПП и как проверить его уровень?
с правой стороны кпп есть болт на 17 мм, надо открутить его и залить 2.8 литра трансмиссионки. как будет выливаться наружу-надо перестать его заливать
igor
Авто: alfa75
Сообщение sky » Вт май 04, 2010 11:01 pm
и закрутить болт :smt005
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение junior_33 » Сб май 22, 2010 6:39 pm
Так и не получается найти яму, а кортит...
Как только можно подлез к месту, визуально на рис. район где подтекает масло.
В том месте мокрое пятно по стенкам (я так понимаю это где-то в районе подкапотного). Попробовал залезть поглубже, но над глушаком в том месте какое-то пространство, что и не достать до какой-то плоскости.
На ощуп, непонятная жидкость, средней густоты и с противным, не резким, запахом.
Решил, попробовать вымыть эту ерунду с глушака, прогреть машину надо (пол года не прогревалась), а из-за этого вонь на весь двор.
1. Откуда же оно?
2. Что будет если двигаться с сухой коробкой?
Всем спасибо.
junior_33
