Отпескоструил часть кузова
Сообщение Maxim » Вс фев 28, 2010 10:06 pm
Для информации. Недавно отпескоструил переднюю часть (моторный отсек снаружи и внутри), днище, пороги снаружи по кругу. Обошлось все в 9500 руб. Результат. Ржавчина эффективно удалилась в 99% мест. Плохо удаляется во внутренних углах и где затруднен обдув песком, например, место крепления на лонжеронах передних растяжек к моторному щиту. Так же плохо удаляется ржавчина в местах, где металл сильно изъеден и напоминает наждачную бумагу №20 (у меня в одном месте пришлось потом шлифовать дрелью) . Битумно-каучуковая мастика на днище счистилась только в тех местах, где отслоилась от металла. Герметик на стыках панелей совсем не счистился. Вывод. Пескоструйка эффективная штука для удаления ржавчины (я первый, кто догадался). Она почти не удаляет мастики и герметики. Плохо чистит труднодоступные места (вопрос усердия пескоструйщика). Машину для пескоструйки надо разбирать полностью, т.е. снимать АБСОЛЮТНО ВСЕ – болты, гайки, заглушки, подвеску и т.д. и песочить их отдельно. Удалять до пескоструйки герметики и мастики. Машину на пескоструй надо везти чистой – без земли в подкрылках, кусков солидола прилипшего к кузову и т.д. После пескоструя в машине остаются килограммы очень мелкого песка, который тяжело выдуть. Задача резко облегчается, если в процессе обдува машину можно переворачивать. Металл машины стоящей при +3-5 град в кирпичном гараже начинает ржаветь недели через 2 (хотя отпесоченый мост держится уже почти месяц). Фото к сожалению нет.
Maxim
Авто: 33, 147 2.0, GTV 3.0
Re: Отпескоструил часть кузова
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс фев 28, 2010 10:15 pm
мастика и герметик офигительно срезаються паром высокого давления. у дяденьки успенского, например. но бюджет такого мероприятия-костмос, и смысл имеет при радикальнокольцевом/раллийном корче.
неудачник с IQ до 45
Сообщение allari » Чт мар 04, 2010 10:27 pm
Maxim,а где делал?
allari
Сообщение Maxim » Пт мар 05, 2010 12:57 am
В Одинцово. Они одни из немногих, кто берет машины целиком на пескоструйку. У них есть в том же цехе и порошковая покраска (это не реклама, а полезные сведенья). Контора называется «Сварог» или "Интеррус" http://svarog-mc.ru/. Тел. (910) 465-6088 Владимир.
Maxim
