Oleg (AR33) писал(а):Что значит БУ не инжинерный!? И как это делал?
ALFALEXX писал(а):я подключал к итальянскому сканеру !!!! он ее определил показал все что в ней ,но не показал ниодной ошибки !! электрик сказал что в мозгах автомобиля нет шины управления ошибками ,потому и не показывает !!!!как понимать его слова думайте сами я не вдумывался !!!!!
sqrat писал(а):Oleg (AR33) писал(а):Что значит БУ не инжинерный!? И как это делал?
странно.я напечатал "инженерный",а откуда взялась частица "НЕ"?![]()
у меня программируемый ЭБУ,вот такой:
с разъёмом для ноутбука.пихаешь его в ноут,запускаешь на нём предустановленную оболочку и пишешь/корректируешь программу.еще можно посмотреть показания датчиков--если какой песдит--это сразу видно
sqrat писал(а):есть такое дело.этот не plug&play под трента тре,это универсальный блок.требует замены моторной проводки.
Oleg (AR33) писал(а):А.... где можно увидеть какой блок!?
