Smit писал(а):
Вроде как выяснил с проводами.
1. Один красно-малиновый с прикуривателя болтается, при чём, и на нём и на прикуривателе при выключенном зажигании всегда +12. Полагаю, что он на питание магнитофона.
2. Слева, возле рычага открытия капота из пучка свисает пара белосалатовая пара проводов, подключённая в параллель к огрызку чёрного провода -- непонятная "неведомая херь". К стати аварийка включается нормально, а поворотники как-то через раз.
3. Три пары желтых проводов на подсветку. Но если за пиктограммой скорости вентилятора есть циллиндрический держатель лампочки (светодиода), то на подсветку прикуривателя и регулировки температуры с печки держателей светодиодов я не нашёл. Как-то некошенно приклеивать светодиодики к панельке. На заводе ведь как-то они крепились?! Или для спорткара подсветка -- это пижонство?
4. Клавиша стеклоподъёмников водительская подсвечивается, а пассажирская не подсвечивается при включении габаритов. Держатель клавиши вверх пальцами выталкивается? Как она разбирается, чтобы напряжение и лампочку посмотреть?
5. И чтоб не плодить, на фото вместо магнитофона, над пепельницей, вставлена полочка-корытце. Магнитофона нет и поэтому у меня там некрасивая дыра. Такое корытце от чего можно подобрать? может оригинальное, как на фото, у кого есть?
