Датчик уровня топлива
Сообщение junior_33 » Сб авг 29, 2009 3:18 pm
Подскажите где он находиться, а то выпендривается по полной, меньше 10 литров показывает с залипание на ноль.
Скорее всего контакты почистить надо.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение Серега666 » Сб авг 29, 2009 3:26 pm
в баке находится,снимешь бак и заборник открутишь....мой вообще 3/4 бака показывает,хоть сколько лей..... :lol: :lol: :lol:
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение junior_33 » Сб авг 29, 2009 3:28 pm
а сложно снять бак? ещё что-то снимать для этого не нужно?
я так понимаю этот процес можно сделать только на яме?
junior_33
Сообщение Серега666 » Сб авг 29, 2009 3:32 pm
я и так снимал....но жутко неудобно,что бы снять бак нужно открутить 2 болта,там что то вроде хомутов получается,заливную горловину слева внизу не забудь открутить,у меня там партубок резиновый на хомутахзаезжай на я му,снимай левое колесо и бери помошника,бак неудобно одному ставить :D
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение junior_33 » Сб авг 29, 2009 3:44 pm
спасибо. пока отложу, но хоть буду знать уже что для этого нужно...ямы, пока, нет.
junior_33
Сообщение chip33 » Пт сен 04, 2009 3:18 pm
я два раза снимал бак
откручиваются все видимые шланги сперва, затем по два кирпича под каждое заднее колесо и потом чудно откручиваются эти самые "хомуты"
удобно еще домкрат поставить под бак, чтобы не убило когда он будет на голову падать, а когда ставишь его обратно ничего лучше домкрата в голову и не приходит :)
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение allari » Пн сен 07, 2009 12:57 am
хм........мой тоже гонит......показывает всегда полный :-D причем сейчас лампчка резерва мигает,а стрелка на максимуме! непонятно как то,вроде же резервная лампа ориентируется на те же показания поплавка что и стрелка! если не прав,поправте/подскажите :lol:
allari
Сообщение junior_33 » Вт сен 08, 2009 12:28 am
а он там в какие-то пазы должен стать или просто хомутом зажимается?
а какова его (бака) высота?
junior_33
Сообщение chip33 » Вт сен 08, 2009 8:55 pm
disclaimer писал(а):а он там в какие-то пазы должен стать или просто хомутом зажимается?
1. просто зажимается
2. около 20 см
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение chip33 » Вт сен 08, 2009 8:57 pm
allari писал(а):хм........мой тоже гонит......показывает всегда полный :-D причем сейчас лампчка резерва мигает,а стрелка на максимуме! непонятно как то,вроде же резервная лампа ориентируется на те же показания поплавка что и стрелка! если не прав,поправте/подскажите :lol:
для лампочки отдельный контакт, либо вкл, либо выкл
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение junior_33 » Вс сен 13, 2009 10:56 pm
а подскажите, сколько должно остаться бензы, что насос начал ганять воздух, литра 2-3?
junior_33
Сообщение chip33 » Вс сен 13, 2009 11:14 pm
ну да, 1-2
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение junior_33 » Ср июл 07, 2010 11:44 pm
и еще вопрос.
с датчика этого, кудой идет проводка к панели? может по пути перетерлась или в разъеме поржавели контакты...
junior_33
Сообщение Серега666 » Чт июл 08, 2010 4:32 pm
входит в салон сзади слева под сиденьем задним...потом в общий пучек проводов и к приборке
Серега666
Авто: VW T4 2.5 TDI
Сообщение junior_33 » Чт июл 08, 2010 5:34 pm
Значит, скорее всего, нужно лезть в бак
junior_33
