Маслянный радиатор
Маслянный радиатор
Сообщение Sharky » Пт окт 14, 2005 7:58 am
Интересно как можно поставить маслянный радиатор на аппазит?
Самое интересное это куда трубки подцепить?
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: Маслянный радиатор
Сообщение sergo_33 » Пт окт 14, 2005 9:41 am
Sharky писал(а):Интересно как можно поставить маслянный радиатор на аппазит?
обычно ставят проставку под масляный фильтр с выводами. Учитывая что у нас вильтр как на тазах, то может и проставка подойдет. См. мыло фотку отправил.
sergo_33
схема
Сообщение Sharky » Пт окт 14, 2005 10:06 am
тоесть подачу масла осуществляют через переходник от насоса через радиатор до фильтра обратно и в магистраль.
возможны потери давления и есть возможность установить дополнительный насос для увеличения давления.
Sharky
Re: схема
Сообщение sergo_33 » Пт окт 14, 2005 11:28 am
Sharky писал(а):тоесть подачу масла осуществляют через переходник от насоса через радиатор до фильтра обратно и в магистраль.
теоретически потери давления из-за увеличения объема быть не должно, - оно же не сжимаемое.
sergo_33
Сообщение pit » Пт окт 14, 2005 2:57 pm
:o А зачем?
pit
Re: схема
Сообщение Lesnik » Пт окт 14, 2005 6:20 pm
У нас два параметра, это давление и расход
во втором потери будут
33 1.4 i.e Imola '93 - гибрид моторе 1,7 8кл, КПП с ГП от 1,4
146 1,7 v16 '95 - не торкала :(
Lesnik
Сообщение pit » Пт окт 14, 2005 7:33 pm
:o а зачем?
pit
Сообщение Lesnik » Пт окт 14, 2005 10:38 pm
pit писал(а)::o а зачем?
Понимаешь это делают для того чтобы машину можно было крутить на высоких оборотах или двигаться на скоторстях близких к 2-вум стам типа масло нагревается. На хондах стоит, а есче както на разборках у меня знакомый байкер се на моц радиатор купил маслянный, сказали что с Альфы ..............?!
Lesnik
Сообщение AR_33 » Пт окт 14, 2005 11:42 pm
По каталогам есть проставки подфильтр с трубками.
Но все тот же вопрос... А зачем??? Неужели у каждого иемпература масла при езде за точку кипения уходит???
Это все понты, голимые притом, доведите поначалу авто до изначально нормального уровня, не навешивая ничего лишнего, а потом оцените, надо ли что-либо туда толкать ;)
AR_33
Сообщение AR_33 » Пт окт 14, 2005 11:54 pm
По поводу "с Альфы" - мож с дизеля какого...
Из практики:
- масло оно, конечно нагревается, но это все зависит от характеристик масла
- "высокие обороты" - 8000-10000-выше - возможно... а он в стандарте крутится, хотя-бы до первой цыферки?
- при скоростях близко (или более) 200, параметров перенагрева замечено не было
AR_33
Сообщение pit » Вс окт 16, 2005 11:41 am
AR_33 писал(а):По каталогам есть проставки подфильтр с трубками.
:idea: :idea: :idea: Готов подписаться под каждым словом! Что, машина уже ездит 200? Уже винтит 8 000 об.? Предлагаю для начала врезать в поддон ВАЗовский температурный датчик, в приборку - указатель и выяснить, а, собственно до какой температуры греется? Так вот, по личным наблюдениям, в лучшем случае температура масла отстает от О.Ж., в худшем - идет наравне с О.Ж. :arrow:
(для справки - красная зона в штатных указателях температуры масла начинается со 150 гр.)
pit
Сообщение AR_33 » Пн окт 17, 2005 2:24 am
Пасибо за поддержку ;)
Так вот, в продолжение темы:
1. Для того, чтобы начать "тюнить" само авто, надо бы сравнить его вполне нормальные стандартные параметры с "убытыми" параметрами Вашего (что в 99% есть истина)
2. Доработать можно, практически все что угодно, но это только в том случае, если не устраивают параматры стандарта.
AR_33
1
Сообщение Sharky » Пн окт 17, 2005 7:33 am
Стоило спросить и узнать мнения других :D
Oil pump/distributor drive gear for shrinking onto the crankshaft - 150C(302F)
Лучше всего температуру масла держать в районе 80-90 градусов.
Так и масло дольше прослужит(меньше перепад температур - меньше окисление)
Sharky
Сообщение Aleksander » Пн окт 17, 2005 10:32 am
На дизеле радиатор масла стоит справа - под бампером.
33SW(905) 1988 - уже не 1.8D а 1,7 бикарбо.
Лянча Тема ФэйсЛифт 1990 екс-2,0 фиат- сейчас 2,8
Aleksander
Сообщение Михаил » Пн окт 17, 2005 5:16 pm
To AR_33
У меня 33 16V, масло залито Motul 4100 10W-40 полусинтетика.
Мотор после полной переборки, работает хорошо, масло не ест и т.д. (тьфу-тьфу-тьфу).
Так вот, на первых покатушках на полигоне дмитровском проехал я 3 круга, довольно плотно, но на все деньги не валил (время круга 2,17).
Когда остановился после заезда, на х.х. загорелась лампочка давления масла, я перепугался конечно, но после проезда остывочных метров 800, она погасла и проблем никаких после этого нет.
Вывод, по-моему напрашивается один- масло перегрелось.
Во вторых, у меня два раза задирало шатунные вкладыши после заездов со скоростью под 200.
Так что, думаю масляный радиатор совсем не лишним будет для 33
Михаил
