Проблема с давление масла.
Сообщение LAN » Вт окт 04, 2005 9:56 pm
Стал замечать,что после прогрева начинает мигать лампочка давления масла,уровень в норме.Я наверно попал на переборку :(
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Сообщение Vodolaz » Вт окт 04, 2005 11:41 pm
Можно попробовать поднять уровень до самого максимума (если он не таковой), а вообще, наверное вкладыши, больше причин я не знаю.
Попробуй еще замерить давление прибором
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение LAN » Ср окт 05, 2005 1:23 am
Я тоже грешу на вкладыши.Но странно эта проблема появляется в пробках,когда долго стоишь,либо после того как повжигаешь на ней.
LAN
Сообщение Opelevod » Ср окт 05, 2005 9:26 am
LAN писал(а):Я тоже грешу на вкладыши.Но странно эта проблема появляется в пробках,когда долго стоишь,либо после того как повжигаешь на ней.
возможно масло галимое! у меня такое было. Под нагрузками оно перегревается и разжижается. Или мотор кстати может слишком нагревается...как температура у него рабочая, в норме?
Opelevod
Сообщение Vodolaz » Ср окт 05, 2005 10:04 am
Может не много не по теме, но у меня есть мотоцикл "Днепр", там тоже оппозитный мотор, так вот на нем тоже такая же проблема. Это были вкладыши, но мне было их так лень менять, что я просто держал верхний уровень масла в моторе. И даже, когда хорошенечко повжигивал, лампочка почти не загоралась. Мотор пока вроде цел. :D
Vodolaz
Авто: AR 159
1
Сообщение Sharky » Ср окт 05, 2005 2:39 pm
Скорей всего вкладыши, возможно фильтр. Если резко началось, возможно насос или редукционный клапан в нем.
Склоняюсь к вкладышам.
А на холодную заводишь кратковременный стук не наблюдается?
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение LAN » Чт окт 06, 2005 12:41 pm
Стуков на холодную нет,сегодня ездил 4 часа(из них 2 простоял в пробках,лампочка не мигала.Может что нибудь забивается?
LAN
345
Сообщение Sharky » Пт окт 07, 2005 10:29 am
обороты на горячую не падают?
Может быть клапан редукционный в масляннои насосе, попала какаянибудь стружка и т.д. , пропускать стал, а потом промыло и всё нормально стало.
Sharky
Сообщение Opelevod » Пн окт 10, 2005 6:16 pm
LAN писал(а):Стуков на холодную нет,сегодня ездил 4 часа(из них 2 простоял в пробках,лампочка не мигала.Может что нибудь забивается?
масло какое? лей Селению только!
Opelevod
Сообщение Lesnik » Пн окт 10, 2005 7:34 pm
Opelevod писал(а):масло какое? лей Селению только!
Эх я бы рад лить селению, но :( у нас её днем с огнем не найти, никто не возит :(.
Вот планирую залить ADDINOL POWER DRIVE 10w40 немецкое из проверенного источника, мто кто что нибуть по лучше посоветует или это сойдет ?
33 1.4 i.e Imola '93 - гибрид моторе 1,7 8кл, КПП с ГП от 1,4
146 1,7 v16 '95 - не торкала :(
Lesnik
Сообщение pit » Вт окт 11, 2005 10:58 am
Считаю - при условии правильности показаний датчика - в первую очередь износ деталей мотора, плюс маловязкое масло. Если в облом вскрывать поддон, можно попробовать масло ..w50, ..w60 (если денег не жаль)
pit
Сообщение Opelevod » Вт окт 11, 2005 11:07 am
pit писал(а):Считаю - при условии правильности показаний датчика - в первую очередь износ деталей мотора, плюс маловязкое масло. Если в облом вскрывать поддон, можно попробовать масло ..w50, ..w60 (если денег не жаль)
а зачем заливать масло с такими показателями? вторая цифра для высокооборотистых моторов, типа моего (отсечка на 8500 стоит), думаю вы ошиблись, базовую вязкость определяет первая цифра 5w,10w,15w и т.п. но для альфы 10w - норма, особенно зимой.
Opelevod
Сообщение pit » Вт окт 11, 2005 11:39 am
Объясняю. Первая цифра в обозначении вязкости масла характеризует температуру загустевания масла. Чем эта цифра меньше, тем температура ниже.
Вторая цифра - характеризует вязкость масла при температуре 100 гр.
Чем цифра больше, тем вязкость выше. Именно поэтому такие масла рекомендуют для нагруженных и изношенных двигателей.
А, вот прибацанные америкосы, поведенные на экономии норовят использовать жидкие масла (10W30), считая, что жидкое горячее масло создает меньше механических потерь и таким образом снижает расход топлива. Их право, но это не наш путь.
pit
Сообщение cоlombо » Вт окт 11, 2005 12:27 pm
Андрей, уже наш. Новые селениевские масла сделаны энергосберегающими, моторы ведь на Альфе теперь опелевские.
Кстати, помнишь я тебе говорил о селениевском 5W20. Я так и не понял зачем гоночному маслу зимняя составляющая???? Они в своей брошюрке написали, что используют масло с вязкостью 20 в гонках, как ты и говорил. А для рынка выпускают с допуском 5w20, фигня какая-то.
Сообщение pit » Вт окт 11, 2005 3:22 pm
[quote="max_pershin"]Андрей, уже наш. Новые селениевские масла сделаны энергосберегающими, моторы ведь на Альфе теперь опелевские.
Мир погубит падение нравов :arrow: Помнишь, как в мультике возмущался попугай, которого заставили высиживать крокодильи яйца - ПОЗОР!!!
Что же наших ненаглядных так болтает - то с ниссаном отчебучат, то с опелем. Блин, выпускали до 50-х эксклюзивные машины и все было в поряде. Казалось, сейчас наметилось прекращение скатывания на попсу, и снова... Блин, возглавлю фирму - запрещу всякую кооперацию. Кроме Мазера к воротам КБ никого не подпущу. Макс, что там Мазер то в последнее время в кровосмешении не замечен?
pit
