Доработка кулисы КПП
Сообщение sergo_33 » Вт сен 20, 2005 10:27 am
Ни кто не заморачивался короткоходной кулисой на 33, или доработкой родной для уменьшения хотя бы продолного хода рычага? Сразу замечу, что втулки у меня впорядке, люфтов нет, просто конструкция у неё такая. Да 905 вторая серия (на первой кулиса другая была)
sergo_33
Сообщение Aleksander » Пт сен 23, 2005 11:14 am
Смешно конечно но я на АРНе просто рычаг в салоне отболгарил.
33SW(905) 1988 - уже не 1.8D а 1,7 бикарбо.
Лянча Тема ФэйсЛифт 1990 екс-2,0 фиат- сейчас 2,8
Aleksander
Сообщение sergo_33 » Пт сен 23, 2005 12:58 pm
Aleksander писал(а):Смешно конечно но я на АРНе просто рычаг в салоне отболгарил.
:lol: то же вариант
sergo_33
Сообщение pit » Сб сен 24, 2005 12:18 pm
А я наоборот, удлинял. Ход увеличился, зато рычаг под самой рукой - не нужно руками размахивать при переключениях :(
pit
Сообщение newman » Вс сен 25, 2005 7:03 pm
Aleksander, ну и как теперь, удобно? Нужно усилие большее прикладывать?
newman
Авто: Alfa 146ti
Сообщение Aleksander » Пн сен 26, 2005 6:19 pm
В АРНе компоновка салона много хуже 33й - салон с кузовом - то от переднеприводного поперечномоторного Ниссана. В итоге имеет рычаг на 10-12 см ближе к панели приборов - чем не 33й. (или сиденья дальше - что не суть важно) Поетому с моим растом - 186 - мне к 3й и 5й приходилось кланяться. И еще - усилие возросло - но для меня это некритично - зато чувствуется - попал или непопал. Для меня ето важно т.к. попасть между передачами 3й и 5й с длинным рычагом мне один раз посчастливилось - а с укороченным - ни разу - наверное - каши мало ем. :D
Кстати - проверить по поводу усилий-удобства очень просто - попереключайтесть - обхватывая рычаг на его середине - а не за набалдашник. я лично резал 2 раза. Первый раз длинновато вышло.
Aleksander
Сообщение Aleksander » Пн сен 26, 2005 6:27 pm
Как-то посмотрев на коробкины вилочки и 4гранный толкатель - что-то мне не понравилась та легкость - с которой можно продавить рычаг за 5й - выведя его из зацепления с вилками. На более длинном рычаге продавить-то еще легче.
Aleksander
Re: Доработка кулисы КПП
Сообщение Aleksander » Пн сен 26, 2005 6:28 pm
sergo_33 писал(а):Ни кто не заморачивался короткоходной кулисой на 33, или доработкой родной для уменьшения хотя бы продолного хода рычага? Сразу замечу, что втулки у меня впорядке, люфтов нет, просто конструкция у неё такая. Да 905 вторая серия (на первой кулиса другая была)
В чем разница - то?
Aleksander
Сообщение Aleksander » Пн сен 26, 2005 6:30 pm
Просто и меня Арна 1983 года - наверняка ген. 1 коробка - еще с мех- спидометром. Так вот - по пончику кулиса один в один. А пончик 1 и 2 поколения объединяет.
Aleksander
Короткий рычаг
Сообщение Sharky » Вт сен 27, 2005 8:13 am
На своем авто отпилил на 4-5 см, стало гораздо лучше...
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение Opelevod » Вт сен 27, 2005 10:53 am
ход укорачивается очень просто:
разрезаешь сам рычаг ниже места сцепления его с тягой к коробке, ввариваешь туда кусок трубки сантиметров 5-7, соответственно режешь тягу и ввариваешь в нее удлиннитель уже по месту, вот тебе и короткоход, все просто. Уменьшаются продольные ходы и одновременно удлинняется сам рычаг - удобней хватать и не надо далеко толкать или дергать.
Opelevod
Сообщение pit » Вт сен 27, 2005 11:45 am
Aleksander писал(а):Как-то посмотрев на коробкины вилочки и 4гранный толкатель - что-то мне не понравилась та легкость - с которой можно продавить рычаг за 5й - выведя его из зацепления с вилками. На более длинном рычаге продавить-то еще легче.
Ну, не знаю, с такими проблемами не сталакивался, при том, что стиль вождения - с постоянными переключениями. Была мысль - изготовить "гребенку" - кондуктор для выбора передач, хотя в основном для понта, с точностью попадания проблем не возникало.
pit
Сообщение sergo_33 » Вт сен 27, 2005 12:24 pm
Opelevod писал(а):ход укорачивается очень просто:
при этом конец тяги поднимется на эти 5-7 см, а за тунель цеплять не будет?
sergo_33
1
Сообщение Sharky » Вт сен 27, 2005 2:52 pm
А никто на автобусе ЛАЗ за рулём не ездил? Коробку не дёргал? :lol:
Там рычаг огого и за спиной :D
Sharky
Сообщение Opelevod » Вт сен 27, 2005 3:23 pm
а вот как раз для того чтобы не цеплял (и естественно для компенсации зазора), по месту в тягу вваривается кусок трубки, причем скорей всего он будет искривленный.
Opelevod
