Чем мыть мотор???
Чем мыть мотор???
Сообщение Andreu » Ср сен 07, 2005 2:06 pm
Привет всем!
У меня не большая проблем с мотором. Короче, когда двигатель работает-капает масло, если не заведен, то, вроде, не капает.
Вопрос следующий-чем и как отмыть мотор, чтобы найти место течи?
И вообще на что нужно обратить особое внимание. :?
А то при остановке на светофоре у меня из под капота валит дым (масло капает на глушитель). :arrow:
З.Ы. Boxer, ты куда пропал-то ?
Andreu
Re: Чем мыть мотор???
Сообщение sergo_33 » Ср сен 07, 2005 2:30 pm
Andreu писал(а):Привет всем!
продаются спец. балончики, - побрызгал подождал и керхером, но у тебя ведь имола, там много всякой электр-ки, - я бы так делать не стал
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Ср сен 07, 2005 2:32 pm
Очиститель карбюратора решает все вопросы. Проверено.
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Andreu » Ср сен 07, 2005 3:21 pm
[/quote]продаются спец. балончики, - побрызгал подождал и керхером, но у тебя ведь имола, там много всякой электр-ки, - я бы так делать не стал
Во-во-по этому и я так делать не стал.
Поделитесь мыслями на счет того откуда может капать масло?
Andreu
Сообщение sergo_33 » Ср сен 07, 2005 3:50 pm
[/quote]да откуда угодно! Протри для начала все тряпочкой, думаю этого хватит что бы место утечки найти.
sergo_33
Сообщение Санчоус » Ср сен 07, 2005 4:32 pm
чой-т мне подсказывает, что из-под сальника какого-нить бьет... :idea:
Жизнь это заболевание, передающееся исключительно половым путем со 100%-м летальным исходом.
Санчоус
Сообщение Maxim » Чт сен 08, 2005 8:38 pm
Если течет сильно, то от места течи может быть даже ручеек из чистого масла. Перед помывкой сначала все внимательно осмотри. Сам мыл двигатели малярной кистью (45 мм) и бензином. Хорошо помог и очиститель карбюратора ABRO, но дорого получается
Maxim
Авто: 33, 147 2.0, GTV 3.0
Сообщение zsai » Пт сен 09, 2005 10:26 pm
Мне говорили керосином надо облить и протереть :shock: :shock:
Я не проверял :twisted:
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
