Опять проблема
Опять проблема
Сообщение LAN » Пн сен 05, 2005 3:19 pm
Еще 10000 тысяч рублей отправляются на счет сервисменов...и так уже 2-ой месяц :cry: Трещина в левой ГБЦ со всеми втекающими и вытекающими отсюда последствиями.
Движку я вроде не перегревал,просто начал постепенно уходить тосол.Вот интересно откуда взялась эта трещина :?
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Re: Опять проблема
Сообщение Opelevod » Пн сен 05, 2005 3:35 pm
LAN писал(а):Еще 10000 тысяч рублей отправляются на счет сервисменов...и так уже 2-ой месяц :cry: Трещина в левой ГБЦ со всеми втекающими и вытекающими отсюда последствиями.
это там где порвало прокладку? или в другом месте?
Opelevod
Сообщение LAN » Пн сен 05, 2005 3:40 pm
В камере сгорания между впускным и выпускным клапанами 2-го цилиндра.
LAN
Сообщение Санчоус » Пн сен 05, 2005 4:36 pm
да по ходу головку менять? раз второй раз появляется - значит есть какая-то закономерность. а может с клапанами чего?
Жизнь это заболевание, передающееся исключительно половым путем со 100%-м летальным исходом.
Санчоус
Сообщение LAN » Пн сен 05, 2005 4:45 pm
В прошлый раз просто прогорела прокладка+замена второй на всякий случай+масло,фильтра,антифриз и всякое такое.А сейчас трещина т.е. раньше с ГБЦ было все в норме.Вот такие вот "сюрпризы".
LAN
Сообщение Санчоус » Пн сен 05, 2005 4:52 pm
да-это жопс внатуре! я особо не шарю, но мне кацца, что лучше поменять ГБЦ.
Санчоус
Сообщение LAN » Пн сен 05, 2005 5:12 pm
К сожалению,это единственный выход
LAN
Сообщение Санчоус » Пн сен 05, 2005 5:34 pm
мдаа... :? небось жеж бэушную ставить... а скока стоит она щаз?
Санчоус
Сообщение LAN » Пн сен 05, 2005 5:39 pm
150$-правда есть вариант,может и нахаляву достанится
LAN
Сообщение Санчоус » Пн сен 05, 2005 5:57 pm
у меня есть две головки, но они на 1.5 карб...
Санчоус
Сообщение LAN » Пн сен 05, 2005 6:05 pm
Я не знаю совместимы ли они,у тебя там гидрокомпенсаторы?
LAN
Сообщение Санчоус » Пн сен 05, 2005 6:14 pm
да. гидрики. но они скорее всего несовместимы, потому как у тя 1.7 а у мя 1.5. :roll:
Санчоус
Сообщение LAN » Пт сен 09, 2005 9:38 am
Поставили голову б/у,завели,мотор троит,четвертый котел работать отказывается,гидрик стучит,жрет бензин как списанная лошадь.И вся эта прелесть за каких-то 400$.
LAN
Сообщение _Boxer_ » Пт сен 09, 2005 10:49 am
LAN писал(а):Поставили голову б/у,завели,мотор троит,четвертый котел работать отказывается,гидрик стучит,жрет бензин как списанная лошадь.И вся эта прелесть за каких-то 400$.
Ндя.......капиталить придется......
La vita a velocita...
_Boxer_
Сообщение LAN » Пт сен 09, 2005 11:02 am
Капиталить я думаю пока рано,масло не жрет,не дымит,до того как пробило голову жгла мама не горюй.Мне кажеться мастер на этот раз "постарался",раньше другой моей машиной занимался,вроде проблем не было.Завтра поеду на сервис,пусть переделывают.
LAN
