бензобак перманента!!!
Сообщение ALFALEXX » Пн мар 09, 2009 2:09 am
нужна помощь !!! у кого есть рисунок ,или кто знает как выглядет бензобак от перманента .
из-за полного привода на перманенте бензобак отличаеться от обычных переднеприводных машин .
я просто хочу переделать бензобак и днище под полный привод , и прошу помощи кто знает какие переделки нужны ,если есть у кого картинки по этому поводу прошу поделиться !!!!
"Alfa Romeo это автомобиль перед которым я снимаю шляпу." Генри Форд.
Alfa romeo 33 1.7 16v Black
Alfa romeo 33 1.7 16v White
ALFALEXX
Авто: alfa romeo33 1.7 16V
Re: бензобак перманента!!!
Сообщение MegaDron » Вт мар 10, 2009 10:34 am
ALFALEXX писал(а):нужна помощь !!! у кого есть рисунок ,или кто знает как выглядет бензобак от перманента .
Картинки есть в EPERE можешь позвонить человеку 772-82-97, зовут Сергей, живет в Ясенево, у него полноприводный спортвагон под разобор стоит, можешь у него задний мост забрать и бензобак, коробка и кардан уже ушли, если надумаешь к нему ехать мне отпишись я тоже к нему собираюсь.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение koluna » Ср мар 25, 2009 9:43 pm
Народ, нужен совет. Снял свой бак для того чтоб вварили трубку для вентиляции, и обнаружил там туеву хучу хлама, или ржавчина, или еще чего, так как бак с разбоки был куплен, скока он там валялся и где, хрен знает. Чем можно это все дело вымыть от туда?
Водой полоскал, и бензом, и всеравно ошметки от туда вытекают и вытекают.
koluna
Авто: alfa romeo 33
Сообщение ALFALEXX » Ср мар 25, 2009 11:35 pm
koluna писал(а):Народ, нужен совет. Снял свой бак для того чтоб вварили трубку для вентиляции, и обнаружил там туеву хучу хлама, или ржавчина, или еще чего, так как бак с разбоки был куплен, скока он там валялся и где, хрен знает. Чем можно это все дело вымыть от туда?
насколько знаю его нужно выпаривать !!! чтобы вся грязь отлезла от стенок , после этого несколько раз вымывать !!! но проще выпарить и разрезать ,после почистить где нужно залатать дыры и заварить , это проще и легче ,если есть нужные инструменты и свар. аппарат !!!!
ALFALEXX
Сообщение Gemini » Чт мар 26, 2009 1:04 am
Вообщем так: берёш бак, набираеш пару пригоршней камушков гальки, примерно 2 см в диаметре, засыпаеш их в бак, можно плеснуть немного водички, и начинаеш это всё усердно трясти время от времени меняя направления и переворачивая. Понимаю тяжело но результат того стоит. камушки работают как наждак, обдирают внутри всё ,потом вытряхиваеш , пилоскаеш, сушиш лучше теплым воздухом.ВСЁ никаких ошмётков ,наши дедушки ешё так делали. :-D
"Бег по лезвию бритвы"-для некоторых это образ жизни.
Gemini
Авто: Alfa 75,Alfa 155
Сообщение koluna » Чт мар 26, 2009 9:53 am
Резать человек которому я отдавал бак, отказался, говорит потом так не сваришь как был, он только вварил мне трубку вентиляцции бака. Выпаривал, не помогает, вот идея с камушками это можно попробовать, спасибо за совет.
koluna
Авто: alfa romeo 33
Сообщение zelenij » Вс мар 29, 2009 9:50 pm
берешь бензошланг (такой в оплетке тряпошной) наматываешь на него ершик из проволоки сталистой (не стальной и не медной) и не забываешь периодически проволочкой протыкать шланг..
другой конец зажимай в дрель... ершик в бак и погнали :)
главное чтобы бак был полностью сухим и паров бензиновых в нем не было ибо огнеопасно!....
длину шланга подбирай исходя из размера бака
zelenij
Авто: Opel Rekord 2.2i
Сообщение chip33 » Вс мар 29, 2009 11:08 pm
а как насчет перегородок в баке? как их обойти?
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение zelenij » Пн мар 30, 2009 12:30 am
chip33 писал(а):а как насчет перегородок в баке? как их обойти?
мм... не знаю.... :roll:
у меня АР пока не появилась :)
и в тонкостях устройства бака от альфы я пока ноль..........
так делал на жигулях и опеле.. там перегородок нет....
думаю шланг все-таки можно засунуть в каждую из частей бака. не наглухо их же изолируют....
zelenij
