печка
Re: печка
Сообщение junior_33 » Вт мар 29, 2011 1:15 am
стыдно такое спрашивать, но все же, может колхоз присутствует.
предохранитель на вентилятор печки где находит и как обозначается?
все дело в том, что через "родные" провода на макс скорости горит на 30% лампа заряда, подключив напрямую - дует на 30% сильнее и лампа вообще не горит.
был такой же баг с магнитолой: вкл на всю громкость, начинает притухать подсветка, заменил предохранитель, все гуд.
прежде, чем что-то думать, хотел сперва проверить предохранитель, слева с релюхами все с изображениями похожими на печку (обдув, вентилятор и тд.) перелопатил, ни один печку не отключал.
спасибо.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: печка
Сообщение messer » Вт мар 29, 2011 9:41 am
мне сто процентов понадобится радиатор печки на 905
хулиган выходи на связь я в москве
тел.89268320104
messer
Авто: AR33(905); Dedra HF
Re: печка
Сообщение Kantik » Вт мар 29, 2011 11:19 am
Радиатор был(б.у-мне не подошел естественно)-найду-подарю.
Kantik
Re: печка
Сообщение junior_33 » Пн июн 06, 2011 1:15 pm
Сходу вопрос покажется не по сезону, но это не так. Я пользуюсь печкой и летом. Ну, как, холодным воздухом.
Начал частенько ездить по выходным, потому эта фигня мусолит глаза.
В общем суть вопроса вот в чем.
Когла включаешь вентилятор на 3 и 4 скорость, лампа зарядки горит в пол накала. При 1 не горит вообще, а на 2 видно только вечером.
Полез я к проводам. Возле корпуса печки уже видны кучерявые руки, которые там побывали.
Сам пучек проводки идет в центральной консоли от ручки регулировки вентилятором.
Нашел откуда приходит питание. Бледно-розовый провод, который соединен на "папа-мама" и еще очень плотно запаен.
Снял я его и подключил по питанию к магнитоле/подкуриватель (прямой от АКБ, через блок предохранителей) Ни какая лампочка не загорается и дует намного сильнее.
При этом очень сильно просаживает напряжение в сети, при дальный + печка на 4 скорости = 12.9В. Но и при этом хх даже и не думает падать, ранее обороты могли упасть на 100-150 об.
И сам вопрос. Собственно откуда должен приходить провод питания, вернее, хотя бы знать с какого предохранителя (на блоке, есть только изображение "вентилятор" - я так понимаю радиатор, и типа обдув стекла - думаю, что это заднее).
Спасибо.
junior_33
Re: печка
Сообщение Hooligan32 » Пн июн 06, 2011 6:26 pm
messer
надо посмотреть его и проверить, тогда потом отпишу в каком он состоянии.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: печка
Сообщение Kantik » Пн июн 06, 2011 8:19 pm
Hooligan32 писал(а):messer
Да -я нашел-звонил ему.Сказал перезвонит..Почти 2 месяца в багажнике возил :D ....живу почти рядом..Наверно не нужен уже..
Kantik
Re: печка
Сообщение BOBK » Вт сен 06, 2016 8:57 am
Буду некромансером, но тоже хочу спросить: перестал работать обдув печки. Предохранитель целый. Куда копать?
BOBK
Авто: Alfa 33 (907) 1.6i
Re: печка
Сообщение zeth » Вт сен 06, 2016 9:18 am
А на максимальной скорости неработает тоже? Если работает - накрылся резистор, если нет - копай проводку дальше, она там простая и почти вся под капотом.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: печка
Сообщение BOBK » Вт сен 06, 2016 12:55 pm
вообще не включается. Кажется будто слегка дует, но реакции на крутилку нет. Неделю назад работала, а сегодня начался дождь и ехал, протирая лобовое рукой))
BOBK
Re: печка
Сообщение zeth » Вт сен 06, 2016 12:58 pm
Я сейчас не помню схемы уже, но там все просто - слева от печки под капотом - резистор скорости и разъем, там-же рядом подключена масса, а снимаешь с правой стороны кусок кожуха - получаешь доступ к моторчику и соотвестно контактам
zeth
Re: печка
Сообщение BOBK » Вт сен 06, 2016 1:30 pm
ок, дякую
BOBK
