ALFALEXX писал(а):нужны переходники на колеса толщиной 5 см
с размером 4х98 с оцентровкой и болтами. кто может помоч выточить на токарном станке???
не могу начать проект пока не расширю колеса !!!! (очень срочно!!!!)
спасибо за любую помощь
Leshii писал(а):ALFALEXX писал(а):нужны переходники на колеса толщиной 5 см
олег в чем проблема позвани и дай размер кстати просчитывали что на 33 только на 3 см можно ставить вынос
ALFALEXX писал(а):красота !!!! андрюх на скольк они крепкие в конструкции ????
и еще вопрос в какой программе рисовал ????
Sharky писал(а):ALFALEXX писал(а):красота !!!! андрюх на скольк они крепкие в конструкции ????
Про Инженер
А у меня свой вопрос: а подшипник выдержит такое плечо.
St.A.R.T писал(а):у сварной я бы увеличил нижнюю опорную часть с 5мм до 8, но 8мм лазер режет не очень хорошо. в остальном: аналогичной конструкции опоры силового агрегата новой хонды сивик выдержали лобовой удар об отбойник в Киеве. согнулись, но не разрушились. вес силового агрегата порядка 200т кг. про дюраль вообще молчу. если хочеш, могу прогнать через стоковый ПроЕшный нагрузчик. цыферки конечно получатся не точные, но порядок совпадать будет.
про плечи. я уже говорил, что подобное расширение колеи должно подразумевать коренную переделку подвески.но хозяин барин.
MegaDron писал(а):St.A.R.T писал(а):у сварной я бы увеличил нижнюю опорную часть с 5мм до 8, но 8мм лазер режет не очень хорошо. в остальном: аналогичной конструкции опоры силового агрегата новой хонды сивик выдержали лобовой удар об отбойник в Киеве. согнулись, но не разрушились. вес силового агрегата порядка 200т кг. про дюраль вообще молчу. если хочеш, могу прогнать через стоковый ПроЕшный нагрузчик. цыферки конечно получатся не точные, но порядок совпадать будет.
А у тебя есть возможность сделать цапфу заднюю на которую ступица надевается по чертежам?
St.A.R.T писал(а):MegaDron писал(а):St.A.R.T писал(а):у сварной я бы увеличил нижнюю опорную часть с 5мм до 8, но 8мм лазер режет не очень хорошо. в остальном: аналогичной конструкции опоры силового агрегата новой хонды сивик выдержали лобовой удар об отбойник в Киеве. согнулись, но не разрушились. вес силового агрегата порядка 200т кг. про дюраль вообще молчу. если хочеш, могу прогнать через стоковый ПроЕшный нагрузчик. цыферки конечно получатся не точные, но порядок совпадать будет.
есть. но не раньше среды-все ушли на праздники.
