Нет питания на форсунках
Сообщение junior_33 » Вс фев 15, 2009 10:01 pm
Не могу завести продолжительное время...прошу помощи.
Форсунки, вроде, рабочие, сопротивление - 16 Ом
Реле топливного работает.
Насос качает.
На форсунках при прозвонке на обеих проводах "-" (если один щуп кинуть на "-" аккума, а второй на разъем форсунки, то на одном из проводов полное короткое, а на втором проводе по отношению к "-" аккума показывает 80 Ом.).
Заглядывал в схему, один из проводов, который идет на форсунку, приходит с мозгов (контакт №3) и топливного реле (контакт №87).
Теперь вопросы:
1 откуда должен приходить "+", а откуда "-" на форсунку?
2 при впрыске, все 4ре форсунки впрыскивают?
3 На каких контактах мозгов должно быть питание?
4 где искать причину тому, что на форсунке два "-"?
Заранее спасибо.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Нет питания на форсунках
Сообщение Leshii » Пн фев 16, 2009 1:30 am
disclaimer писал(а):Не могу завести продолжительное время...прошу помощи.
Насос качает.
Теперь вопросы:
Заранее спасибо.
1 если утебя хоть один разьем не вставлен в систему впрыска небудет-2 один контакт идет в расходометр клема поьойму 31 второй контакт идет в реле насоса так что без всех соединений ничего не провериш
alfa romeo 33 16v 1.7 1991
Leshii
Авто: AlfA33-KAPPA3.0
Сообщение junior_33 » Пн фев 16, 2009 1:35 am
Какой разъем? В смысле, если одна из форсунок не поключена - впрыска не будет?
junior_33
Сообщение Leshii » Пн фев 16, 2009 1:37 am
disclaimer писал(а):Какой разъем? В смысле, если одна из форсунок не поключена - впрыска не будет?
не форсунка а вся система все фишки читай внимательно
Leshii
Сообщение Leshii » Пн фев 16, 2009 1:41 am
т89267001413 ы в каком краю живеш если рядом то звякни ия тебе все раскажу
Leshii
Сообщение junior_33 » Пн фев 16, 2009 1:43 am
если бы...с другой страны.
junior_33
Сообщение Leshii » Пн фев 16, 2009 1:49 am
disclaimer писал(а):если бы...с другой страны.
тогда напишы утебя все подключено -бензин поступает
Leshii
Сообщение junior_33 » Пн фев 16, 2009 1:57 am
Вроде всё...если б я знал...всё началось с замены стартера, снимал коллектор, после того, не хочет...
Искра, на одной свече смотрели, вроде есть...после заменил свечи.
Бенза к форсункам поступает, слетел шланг, напор был что надо.
У меня 907, переходная модель с 905 на 907.
Нет ГУРа, Лямбды... и я не нашёл датчика Коленвала... может плохо искал, т.к. толком не знаю где он находится (искал по описаниям).
Судя по этой схеме, на форсунку идет от мозгов один провод (импульсы) и от реле постоянные +12В.
Вот от на выходе вместо +12В, выходит "-12В" (полярность наоборот).
Может что-то с реле? Но когда срабатывает реле, насос начинает гудеть (качать).
Последний раз редактировалось junior_33 Пн фев 16, 2009 2:08 am, всего редактировалось 2 раз(а).
junior_33
Сообщение Leshii » Пн фев 16, 2009 1:59 am
disclaimer писал(а):Вроде всё...если б я знал...всё началось с замены стартера, снимал коллектор, после того, не хочет...
Leshii
Сообщение Leshii » Пн фев 16, 2009 2:09 am
так выкинь все из головы если утебя к трамблеру подходит фишка то нету датчика колен вала потом не к мозгам а к расходаметра воздуха потом смотри фишку темпиратуры только инжектора находиться возле масленова фильтра может она соскочила давай смотри все фишки
Leshii
Сообщение Leshii » Пн фев 16, 2009 2:11 am
эта фишка не мозгов а расходаметра
Leshii
Сообщение junior_33 » Пн фев 16, 2009 2:11 am
а что за фишка (ту, которую смотреть)? :oops:
junior_33
Сообщение Leshii » Пн фев 16, 2009 2:22 am
disclaimer писал(а):а что за фишка (ту, которую смотреть)? :oops:
яже тебе написал темпиратурный датчик ноправь все фишки идет один пучек проверь все еще раз читай внимательно ты в каком городе
Leshii
Сообщение junior_33 » Пн фев 16, 2009 2:24 am
Киев.
Всё поправлял миллион двадцать пять раз.
Спасиб, ещё раз посмотрю, именно на это не сильно обращал внимание.
junior_33
Сообщение Leshii » Пн фев 16, 2009 2:27 am
disclaimer писал(а):Киев.
короче почитай еще раз а к форсункам не лезь и я спрашивал не номер кузова а двигателя модель
Последний раз редактировалось Leshii Пн фев 16, 2009 2:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Leshii
